Geheimsache Motoröl
Plauzi
Dacia Dokker 1.2 TCe (115 PS)
Allmählich glaube ich, daß ich mal zum Augenarzt muß.
Ich habe meine Betriebsanleitung (Dokker 1,2 TCE) von vorne bis hinten gelesen, um herauszufinden, welches Motoröl ich nachfüllen darf.
Unter "Ölwechsel" steht nur die Menge, und der Hinweis, daß man die Ölqualität in den Wartungsunterlagen findet. Aber bei der Fahrzeugübergabe sagte mir der Verkäufer, daß es kein Wartungsheft mehr gibt, und daß die Inspektionen in der Betriebsanleitung eingetragen werden (Kapitel 6: Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten).
Gibt es hier im Forum vielleicht einen Spion, der dieses Geheimnis um die Motorölsorte schon mal ausgespäht hat?
Sieh mal genau in die Verkaufsunterlagen.
Man bekommt immer auch das "Fahrzeugspezfische Datenblatt für Garantie und Service" mit. (A4)
Da steht alles drin.;)
Das Wartungsheft ist dann eher so ein einzelner Zettel auf den dann ganz unten folgendes steht:
Hier am Beispiel eine Dacia Logan:
FLÜSSIGKEITEN: Bitte den Empfehlungen des Herstellers sorgfältig Folge leisten.
MOTORÖL
Standard RN 0710 Der Hersteller empfiehlt: elf
Durchschnittliche Motorfüllmenge: 4.40 Liter
Vorgeschriebene Ölqualitäten gemäß Außentemperatur:
mehr als:-25 °C 5W40 / -30 °C 0W40
BREMSFLÜSSIGKEIT
Typ DOT 4, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
KÜHLFLÜSSIGKEIT
Typ GLACEOL RX type D
Sind aber auch hier zu finden als Download
Müsste im Motorraum nicht ein Zettel hängen wann und welches Öl das letzte mal eingefüllt worden ist
Helmut
Komisch, so ein Blatt haben wir nicht. Unsere Garantiekarte ist im Scheckkartenformat mit einem netten Brief, wie nützlich diese Karte ist.
Wir haben noch die erste Füllung von der Fabrik, weil das Auto erst 8000 km gelaufen ist.
Normlerweise Seite 1 (Umschlagseite) der BA.
Da ist bei uns zwar Werbung für ELF-Öl, aber keine Vorschriften.
Ich habe den Meister in der Niederlassung gefragt. Der meinte, bei diesem High-Tech-Motor auf jeden Fall nur synthetisches Öl der Qualität 5W-40.
Wenn man nur einen Schluck nachfüllen muß, könnte man auch 10W-40 nehmen.
Ich glaube Du verwechselst das mit der Anschlussgarantie oder Plus Garantie oder Whatever. Für die drei Jahre Standart Werksgarantie bekommst Du keine Karte.
Da gibt es tatsächlich dieses Datenblatt für Garantie und Wartung. Da stehen die Garantiebedingungen, Die Bedingungen für die Lackgarantie und die Wartungsintervalle drin.
Auf einer Seite stehen dann auch die Normen für die zu verwendenden Flüssigkeiten drin.
Es gibt bei Dacia übrigens keinen Zwang Renault freigegebenes Öl zu verwenden.
Das ist Unsinn.
Erstens füllt man nie nur einen "Schluck" nach und außerdem hat man dann kein 5W40 mehr drin und wenn das ja soooo wichtig ist........
Ein gutes 5W40 muss nicht teuer sein. Mannol zb. hat die Freigaben: RN 0700 und RN 0710
6 (5+1) Liter MANNOL SAE 5W-40 Extreme Motorenöl
SAE 5W-40 Motoröl/ Öl für Renault RN0700/ 0710, SAE 5W-40 Motoröl/ /Motorenöl/ Öl für Porsche A40, SAE 5W-40 Motoröl/ Motorenöl/ Öl für Skoda/ Seat, SAE 5W-40 Motoröl für VW 502 00/ 50200/ Audi, SAE 5W-40 Motoröl für VW 505 00/ 50500/ Audi, SAE 5W-40 Motoröl/ Öl für Mercedes MB 229.3, SAE 5W-40 Motoröl/ Öl für Mercedes MB 226.5, SAE 5W-40 Motoröl/ Öl für Opel GM LL-A-025, SAE 5W-40 Motoröl/ Öl für Opel GM LL-B-025
Kostet gerade mal 20,99, gibt es in der Bucht 321
10W40 kommt mir da nicht rein.
Bei RN 0720 für DPF wird es dann wohl ein 5W30 sein, ist ein wenig teurer.
Wer auf der ganz sichern Seite bleiben will such sich nach den Ölnormen ELF Öle aus.
Man kann sein Öl auch aus dem Baumarkt oder vom Discounter holen.
Solange es die Spezifikationen erfüllt.....
Es muss auch nicht zwingend Renault freigegeben sein. Das ist KEINE Anforderung für Dacia.
Das mit dem Motoröl verhält sich so:
Gebräuchliche Mehrbereichsöle (für Sommer- und Winterbetrieb geeignet):
Mehrbereichsöl
SAE 0W-40 -40 Grad
SAE 5W-40 -35 Grad
SAE 10W-40 -30 Grad
SAE 10W-60 -30 Grad
SAE 20W-60 -25 Grad
SAE 15W-40 -20 Grad
SAE 20W-50 -15 Grad
Je kleiner die Zahl, umso dünnflüssiger das Öl.
Die Zahl vor dem W ist ein Schlüssel, für die Temperatur, bei der sich das Öl noch gut pumpen lässt.
Die Zahl hinter dem W ist ein Schlüssel für die tatsächliche Viskosität, bei 100 Grad.
Mischt man nun z.B. 5W-40 mit 10W-40 muss man in Folge natürlich von den Eigenschaften von 10W-40 ausgehen.
Schaut man nun auf die Temperaturwerte (-35, bzw. -30 Grad) zeigt sich, dass das in unseren Breitengraden sicher nicht so entscheidend ist.
Wichtiger ist hier die 40 hinter dem W. Geht man runter auf 30 oder höher auf 50 oder 60 kann der Schmierfilm abreissen, bzw. das Öl lässt sich nicht mehr richtig Pumpen und im Motor verteilen. Beides kann fatal für den Motor sein.
Natürlich macht der Hersteller gewisse Vorgaben, die auch Sinn machen.
Diese Vorgaben sind aber regional unterschiedlich.
D.h. in Sibirien wird sicher andere Viskosität gefahren wie in der Sahara :)
Geju
Kann man im Dokker 100 Sce auch 0W 40 fahren. Ich fahre zum Teil viel Kurzstrecken 1km bis 5km
Jährlich 9000 km
Danke
Für eure Hilfe
HarryAUT
