Gas-Tankanzeige geht nicht mehr
Boarzar
Hallo, seit ich die Injektoren meiner Landi-Renzo (Werks-) LPG-Anlage einstellen hab lassen, funktioniert die Gastankanzeige vorne im Auto nicht mehr. Der Geber hinten am Tank zeigt korrekt an. Kabel habe ich überprüft und Geber ausgetauscht. Hat nichts geholfen. Noch jemand 'ne Idee?
  • #2
Ja, wie gesagt die hintere Tankanzeige am Tank funktioniert, da sind ja auch die Magneten verbaut.
Kann das auch an der Software liegen?
Sorry, da haben sich unsere Antworten zeitlich überschnitten. Genau das vermute ich auch, das es eben an der Software liegt. Kann ich das selbst ändern? habe zumindest ein Gerät zum Auslesen.
Und ja, das Kabel des Tanksensors geht erstmal zur LPG-Steuerung und von da weiter zum Umschalter im Auto. Habe die Kabel schon auf festen Sitz überprüft und auch auf Durchgang.
Die Werkstatt ist am anderen Ende des Landes. Ich habe es ihm damals auch gleich gemeldet er hat mir aber einfach nur einen neuen Stecker geschickt und das war's...
winny
