Geschwindigkeit im Bordcomputer
Wenn Du das Standard Plug-In Radio hast, dann kannst Du durch endlos lange Menu Taste drucken ein Diagnose Menu öffnen wo es drin steht.
Funktioniert das wirklich?
Wie?
Tausendmal Menu drücken? Und dann...?
Was kann man da noch ansehen / einstellen? Und wie kommt man dann wieder raus?
:question:
Menü laaaange drücken und dann Monitor oder so wählen dann siehst du die Geschwindigkeit und Batteriespannung und weiteres ( nutzloses)
Wie?
:question:
Wie gesagt, endlos lange drücken. Also so 10 Sekunden oder noch länger.
Dann kommst Du in eine Art Diagnose Menü.
Darunter findest Du Monitor:
Und Da findest Du dann Sachen wie Bordspannung, Aktuell gefahrene Geschwindigkeit (die nicht gleich ist mit dem was Tacho anzeigt oder auf das das Tempomat basiert) unterschied zu GPS ist +/- 1 km/h, CD pickup temperature, also im Grunde Innentemperatur.
Mit dem Rest konnte ich nicht wirklich etwas anfangen.
Der Laser deines cd player hat 14grad und Licht ist ausgeschaltet und nichts am USB eingesteckt...
dacdriver
