Seitenblinker Kotflügel
Koeli
Dacia Sandero Stepway II TCe90 Easy R S&S
Weiss jemand zufällig..wie der kleine Blinker im Blech montiert ist bzw hat ein Foto?
Mir ist gestern während der Fahrt herausgefallen..und hing dann am Kabel.
Da müsste wohl irgend eine Klammer oder Spange sein.
Bei mir ist da nichts...und gebrochen sieht es auch nicht aus..
hab zwar noch Garantie..desw jedoch 110 km ins autohaus ist dann doch viel
Viell ist diese auch innen hinuntergefallen..
Hab es jetzt notdürftig mit 2 kleine silikonpunkte befestigt.
Sollte jedoch keine dauerlösung sein..wegen lampenwechsel.
vl kann ich selbst was fertigen..wenn ich wüsste wie das aussieht.
lg
Die Seitenblinke selber haben an den langen Seiten jeweils eine "Klammer" - eine biegsame Verbreiterung.
PS: Eine Suchanfrage bei einer der verfügbaren Suchmaschinen hilft oft sehr weiter.
Dauert nicht mal eine Minute, habe ich auch getan und wurde fündig.
Danke.
hab gegooglt aber nur bilder von vorne gesehen..:-)
ich könnte den rechten ausbauen u muster nehmen..habe aber angst dass dann vl die spange auch runterfällt :-)
Danke.
obwohl meiner iegendwie mehr spitzer auf einer seite aussieht..aber vl ist es gleich
Bei den Suchergebnissen auf "Bilder" klicken und runterscrollen, bis man was passendes findet.
Habe meinen letzten Eintrag editiert, sind neue Bilder bei.
Übrigens war meine Google-Suchanfrage: (zuerst) Seitenblinker Lodgy
und dann: Seitenblinker Sandero 2
Dankeschön.
weisst du wie man diese richtig ausbaut ?
In der anleitung steht nur...vorsichtig auf einer seite herausnehmen..nicht sehr hilfreich.gg
Wenn in diesem Bereich eine Radhausverkleidung sitzt ....... ja.
Mach mal bei dieser Verkleidung die Schrauben oder Klemmnupsis (je nachdem) im unteren Bereich ab und zieh dann die Verkleidung unten leicht vom Kotflügel weg, dann sollten verschollene Dinge greifbar sein.
Vorher die Räder entsprechend einschlagen, damit Du dort besser rankommst.
Wenn die Klemme nur gschlampert draufgedrückt war und runtergefallen ist, sollte sie auch noch da drin liegen.
Ich hab so auch schon den großen Faltenbalg der H4 Lampenabdichtung rausgeangelt, der mir beim Birnenwechsel abgestürzt ist.
Habe gerade nachgesehen aber nichts gefunden.
nehme an der bügel ist aus kunststoff...
dann bleibt wohl nur der weg in d werkstatt
LoganFan und Koeli dir Euch kann geholfen werden, ist zwar vom Duster müsste aber baugleich sein:
Duster, MCV1, Renault Clio, Renault Trafic, Opel Vivaro und und und - diesen Renault-Ovalseitenblinker gibt es wie Sand am Meer, in verschiedenen Farben und überall in der gleichen Bauform die paßt.
Einfach mal gockeln bei iiiiiiibääääh.
Danke für die tips.
Es geht mir nur um die befestigung.
der wagen ist neu...desw kein blinkertausch.
trotzdem danke f die bemühungen.lg
Seitenblinker im Sandero Stepway
Soweit ich weiß hat er aber im Sandi Step nicht die normalen Seitenblinker mehr sondern diese Dreiecksform.
Im Dokker und Lodgy sind es noch die Ovalen den ich habe meine ja getauscht gegen schwarze aus der Clio Serie.Die haben sehr straffe Stahlfederbügel da musst Du schon ziemlich hart hebeln von der Seite.
besc0029
