Türverkleidung hinten beim MCV ausbauen
stoepf
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
Hallo, gibt aus beim Ausbau der hinteren Türverkleidung beim Logan MCV etwas zu beachten? Ist sie nur verschraubt oder gesteckt? Ich wollte sie nicht beim versuch des Ausbaus kaputt machen.
Viele grüße
Mike
geschraubt und geklippt ca 13 - 15 klipps pro Türverkleidung.
Dies ist aber kein problem, schrauben raus und unten an einer ecke anfangen die verkleidung rauszuziehen. Keine panick, die klipps sind recht stabiel und halten einiges aus ;)
Die Temperaturen müssen mitspielen
Nur niedrige Temperaturen sollte man meiden.
Bei allen Arbeiten mit und an Kunststoffen aller Art sollte die Umgebungstemperatur nicht zu kalt sein sonst bricht der Kunststoff sehr leicht.
Notfalls mit Fön oder Heissgebläse vorwärmen.
Beheizte Garagen oder Bastler Werkstätten im Winter auf suchen erspart Ärger und kalte Finger.
Viele grüße
Mike
Weshalb willst du sie eigentlich ausbauen?
Weil ich dort Lautsprecher einbauen möchte und unser Autoverkäufer meinte das die Verkleidung von hinten schon vorgestanzt ist aber selbst wenn nicht muss die Verkleidung raus.
Mike
moppet1
