Folierung der Innenteile mit Carbonfolie
JWeidner
Besitzer Dacia Duster Prestige TCE
Hallo Ihr,
ich habe mich heute mal im folieren versucht.
Ich war überrascht, welche Ergebnisse man innerhalb kürzester Zeit, als Anfänger erziehlt.
Ich würde mich sehr über Verbesserungsvorschläge / Kritik freuen. :D
Grüße
JWeidner
Erzähl mal, wie du das gemacht hast. Sieht gut aus.
Teile wurden mit Scheibenreiniger gründlich gereinigt und anschließend mit einem Fön erwärmt. Folie grob zurechtgeschnitten und aufgelegt. Dann vorsichtig mir einem Microfasertuch angerieben. Die Kanten und Vertiefungen lassen sich auch wunderbar bearbeiten, indem man vorher die Folie an den umzulegenden Kanten großflächig mit dem Fön erhitzt und dann unter leichtem ziehen um die Kanten legt. Danach die überschüssige Folie, an der Unterseite des Teils, mit dem Cuttermesser abschneiden. Zum Schluss mit dem Fön nochmal alles erwärmen und an den umgelegten Kanten fest andrücken.
Falls sich Falten bilden, wird die Folie an der faltigen Stelle gelöst, mit dem Fön erwärmt und unter Ziehen der erwärmten Folie wieder an das zu folierende Teil angedrückt werden.
Ich habe erst versucht die Türgriffschalen komplett zu folieren.
Dies hat aber nicht funktioniert da sich die Folie, auch unter starker Erwärmung, nicht soweit dehnen ließ.
Ich hoffe, ich habe meine Vorgehensweise verständlich erklärt :blink:
Grüße
JWeidner
Es kann passieren dass sich die Folie im Sommer durch die Hitze verzieht oder loest.
Wassertransferdruck ist in jedem Fall haltbarer.
Natuerlich ist das Equipment auch teurer.
Allerdings muss ich sagen dass es gelungen aussieht.
Vielen Dank für die Blumen ^_^
Ich bin ebenfalls gespannt, wie sich die Folie im Hochsommer verhält.
Schon Erfahrungen mit Wassertransferdruck gemacht ?
So ein Starterset ist bei ebay ja nicht all zu teuer ( falls man was damit anfangen kann ).
Grüße
JWeidner
Ich selbst habe ebenfalls schon mal mit Folie gearbeitet. Ist allerdings einige Jahre her. Bei mir haben die Teile durch Sonneneinstrahlung an den Ecken teilweise "Lachfaeltchen" bekommen.
Daraufhin habe ich mir von einem TAUCH Folierer Bei Ebay noch einige Teile machen lassen.
Sieht aus und fuehlt sich an wie lackiert.
@ Duster13
Folieren oder Wassertransferdruck über Ebay machen lassen ?
Zufrieden damit ?
Wie heißt der Anbieter ?
Grüße
JWeidner
Sorry,
Wassertransferdruck meinte ich.
Den Namen muesste ich raussuchen.
Allerdings hat der hauptsaechlich Smart Roadster Teile im Austausch gemacht bei sich im Keller.
Ueber Google sollte man aber Anbieter finden die das im Auftrag machen.
Gerade mal bei Ebay nachgesehen.
4 Radzierblenden mit Folie nach Wahl 250€.
Finde ich persoenlich ziemlich teuer.
Zum Beispiel....
Busch Engineering : Oberflächendesign : Wassertransferdruck, Pulverbeschichten - Oberflächendesign
Gefällt mir auch sehr gut. Hast du mal bitte einen link zu der Folie!
Gruß, LoganFan
4D Carbon Folie SCHWARZ (3,93€/m²) BLASENFREI flexibel selbstklebend Auto Folie | eBay
oder
302 Found
Grüße
JWeidner
Zum Beispiel....
Das finde ich auch :o
Moin
Ich bin ja auch viel mit Folie am arbeiten seit ich den Dokker habe, allerdings wurde mir davon abgeraten die auf unlackierten Kunststoff Teilen zu nutzen, da sie wohl durch Ausdunstungen nicht so haltbar ist, wie auf Lack. Die Temperaturen sehe ich da eher als geringeres Problem, da die Folie z.B. Auf Dach und vor allem Motorhaube im Sommer ähnliche Temperaturen erreichen wird.
Sieht aber gut aus.
Lg
Cassie
Ich konnte es nicht lassen und habe noch weitere Teile foliert.
Die Bilder wurden in der Garage gemacht. Kommt in natura super zur Geltung.
Ich hoffe, daß sich die Mühe gelohnt hat und nicht alles wieder abgeht :o
Grüße
JWeidner
Folieren der Türgriffe
auch wenn der letzte beitrag schon einige zeit zurückliegt, stell ich meine frage mal hier rein (wenn falsch, gerne verschieben)
hat schon jemand die blenden der türgriffe fahrer-/beifahrerseite foliert?
die verkleidung am lenkrad ist mir, dankt loganfans video-anleitung, ganz gut gelungen, aber die türgriffe stellen sich quer.:(
der rand der folie löst sich immer wieder und an der innenkante will sie auch nicht halten.
hätte da jemand nen heißen tipp für mich (und evetl. auch andere interesierte) :rolleyes:
Guten Abend,
eigentlich waren die Tür Griffe noch das einfachste :D schwierig er war da schon die
Folierung der B Säule.
Meine Vorgehensweise ; das wichtigste ist entweder ein Helfer aber effektiver ist
ein ca 3 bis 4 cm hohen und breiten Klotz.Dieser wird unter den Griff geklemmt.
In meinem Fall habe ich mir mit einem Knebel vom Jetback beholfen.
Dann einfach mit Überstand die Folien zuschneiden und am oberen Ende des Turgriffs
ansetzen. Festreiben und mit einem Fön die Folie um die Kanten ziehen und
unter dem Griff festkleben ca 5 mm Umschlagen . Den Rest wegschneiden.
An der oberen rechten Rundung (und eventuell am spitz auslaufenden Teil) habe ich einen
Schnitt gemacht und die Folie leicht über lappt, um spätere "Lachfalten " zu vermeiden.
Man könnte natürlich die Griffe auch ausbauen. Für mich zu aufwendig.
Wassertransferdruck ist auf jeden Fall besser.
Das ist natürlich nur mit dem passenden Equipment und Übung zu schaffen.
oh, ich hatte gar nicht geschrieben, dass es um die griffe innen geht. :rolleyes:
aber die außenseite, hmmm, auch eine überlegung wehrt.
von wassertransferdruck habe ich gar keine ahnung. kann man da auch farbig verschönern? (für mein frauchen ein bissel rosa und für mich später eher richtung orange, passent zum blauen auto)
Steven0024
