Reifendruckkontrollsystem für alle Dacia ab EZ 01/11/2014 RDKS TPMS
Oedter
Dacia Logan MCV II TCe90 Prestige
N´abend,
habe gerade in Vorfreude auf unseren MCV mal wieder mit dem Konfigurator aus der Dacia Homepage rumgespielt, dabei fiel mir eine Reifendruckkontrolle ins Auge.
Hatte ich vorher noch nicht wahrgenommen, zu finden unter Punkt 3 Optionen&Zubehör , Unterpunkt Sicherheit.
Zu sehen ist dort nur ein Model mit einem Schild, leider keine weiteren Details, scheint aber bei Prestige Serie zu sein.
Was kann ich mir darunter vorstellen, ich gehe erstmal davo aus, das das bedeutet, das AH prüft vor Übergabe den Reifendruck.... ;) :rolleyes:
Lösung
Hi @dok,
ich habe letztens neue Reifen draufmachen lassen. Die RDKS-Sensoren sind an den Felgen, nicht an den Reifen. Sie dürfen nur nicht beschädigt werden, wenn der alte Reifen von der Felge genommen und der neue Reifen draufgesetzt wird. Du musst da nicht drauf achten, aber der Reifenmonteur. Du solltest ihm nur sagen, dass Sensoren dran sind, damit er gewarnt und entsprechend vorsichtig ist.
Da es bei Dacia noch nicht so lange RDKS-Sensoren gibt, stellt sich noch nicht die Frage, ob sie gewechselt werden müssen. Älter als 4½ Jahre können sie eigentlich nicht sein, deshalb sollten die alten Sensoren bleiben können. Folglich kein Programmieren oder Anlernen notwendig. Nur SetTP drücken laut Bedienungsanleitung, wenn Du dazu...
Sorry.Versteh das jetzt nicht ganz. Aktiv ? Passiv? Ich hbe gedacht die Sensoren sitzen in der Felge und ich könnte die Reifen jetzt gaaaanz vorsichtig drauf machen lassen?
Kannst Du auch. Denn Du behältst die Felgen, die Du bisher hattest. Und die passen zu dem System, welches Du bisher hattest.
Wenn Du das passive System hast, sind normale Ventile in den Felgen.
Wenn Du das aktive System hast, sind Ventile mit Sensor in den Felgen.
Wenn Du das aktive System hast, kannst Du nur Felgen mit Ventilen mit Sensor verwenden. Wenn Du das passive System hast, kannst Du Felgen mit Ventilen sowohl mit als auch ohne Sensor verwenden.
So.Nun konnte mir das Autohaus endlich eine Auskunft erteilen.
Der Logan hat das passive System.Das heisst der Sensor ist IN DER FELGE verbaut.
Ende Woche hol ich ihn.Mal sehen obs tatsächlich so ist:-)
Muss nochmals fragen-kennt jemand günstige "Felgenquellen"? Ich bräuchte nun die mit verbautem Sensor:-))
Wenn Du jetzt noch das Wording des Autohauses mit dem Wording hier im Forum synchronisierst, passt es. Hier im Forum gilt:
Ventile mit Sensor = aktives System
Reifendruckkontrolle über das ABS-System ohne Sensoren = passives System
Das aktive System wird andernorts auch als "direktes System" bezeichnet, das passive System entsprechend als "indirektes System".
naja, beim ABS werden auch Sensoren eingesetzt
Herrlich, dass alles so schön geregelt ist....duck und weg...:lol::lol::lol:
Falls noch jemand sucht / braucht: Ich habe noch 4 Orginal-Renault Sensoren, die ich jetzt doch nicht brauche. Haben neu mit Rechnung 129,75€ gekostet. Würde die morgen zurück an den Händler senden - falls sie jemand zum Rechnungspreis haben möchte, einfach melden.
Habe mir winterreifen raufgezogen plötzlich wird mir angezeigt das der Reifendruck nicht stimmt.Der stimmt aber was ist das?
Vielleicht nur eine Kleinigkeit aber wer hat die Reifen aufgezogen ? Räder evt. vom Vorauto ? Sensoren nicht angemeldet und mit BC abgestimmt ?
Ansonsten wieder hin zum "Freundlichen"...klären wer was versäumt hat oder nicht, ärgern und beim nächsten Wechsel wieder Spannung auf dem Fahrersitz.
Hier im Forum wünschte schon eine netter Mensch "viel Glück beim nächsten Reifenwechsel"...:rolleyes:
mesthoop
