Ausbau Heckleuchte Lodgy
Freddy_AC
Hi,
ich versuche verzweifelt meine Heckleuchte am Lodgy raus zu kriegen!!
Habe die zwei Torx Schrauben gelöst aber das Ding will nicht raus. Anders als beim Logan ist im Kofferraum nix mehr an Schrauben vorhanden welche man lösen könnte. Hat jemand einen Tipp?
greez Freddy
oben und unten beherzt ziehen.
Dort sind die Leuchten nochmals eingerastet.
....und ganz wichtig,erst demontieren/montieren wenn's halbwegs warm ist,das Plastik bricht sehr leicht bei Kälte!!!!
Wenn die hellen Führungsbuchsen mit rauskommen,keine Panik,einfach vorsichtig mit reindrücken!
Rücklicht ausbauen
Habe es auch gerade am Sandero Stepway meines Vaters tun müssen.War auch irritiert nur eine Art Flügelmutter auf der Innenseite gelöst.Und dann waagerecht nach hinten weg ziehen.
Hier ist nur eine kleine weiße Plastiknase am vorderen seitlichen Ende der Leuchte eingerastet.
Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
Und wenn es mal zu kalt dafür sein sollte kann man die Teile mit einem Fön vorwärmen.Aber nicht zu dicht ran gehen,es reicht wenn die Teile Hand warm werden.
Erst mal Dank an alle, Lampe ist raus - ohne was zu zerbrechen :D
Mir widerstrebt es immer, mit Gewalt an so was ranzugehen.
Greez Freddy
JayJaySan
