Öltemperaturanzeige Logan dci einbauen
samson90
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi 50 kW (68 PS)
Hallo Wissende, hat das schonmal jemand gemacht und dafür evtl. ´ne Anleitung parat?
MfG samson90
In 2 Vorfahrzeugen hatte ich eine eingebaut.
Dazu gibt es Anzeigen.
Der Geber sitzt in der Ölablaßschraube.
Die originale Ablaßschraube ist gegen eine solche mit Geber zu tauschen und wird über ein einziges Kabel mit dem Instument verbunden.
Das Instrument benötigt lediglich Spannung für seine Skalenbeleuchtung.
Von Gebern in Ölmeßstäben rate ich ab, weil diese sehr anfällig für mechanische Beschädigungen sind.
Ein Zeigerinstrument hat im übrigen eine bessere Ablesbarkeit.
Öltemperatur
Im Logan nicht, aber im Sandero I.
Öldruck, Öltemperatur, Voltmeter.
Zwei Varianten, geblieben ist die "Zusatzinstrumente in Mittelkonsole".
Die Sensoren für Druck und Temperatur sitzen in einem Adapter zwischen Ölfilter und Motorblock.
Toll,Variante Bild Drei ist geblieben?
Super gemacht,die Öltemp.fehlt mir im LODGY auch.
Die ist noch nicht einmal im Obd 2 hinterlegt oder/und kann nicht über Torque Pro ausgelesen werden!
Ja, Bild 3 bleibt.
Einen Sensor für die Öltemperatur hat Dacia leider, aber nachvollziehbar eingespart.
Die halten sich an die Wassertemperatur.:)
@ Zündkerze - die Anzeige auf dem Handy ist die Motor/Wassertemperatur? Wie bekommst du das hin?
ob es möglich ist sich die Daten auf dem Media Nav anzeigen zu lassen?
benvenuto_cs
