Türöffner innen
  • Ersteller Ersteller ByeBye 3993
B
ByeBye 3993
Hallo Leute,
ich bin am Versuch gescheitert einen der inneren Türöffner zu zerlegen.
Hat da jemand bitte, bitte bitte eine Idee dazu wie man das Teil zerlegt und auch wieder zusammen bekommt?
dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
lg rs:)
  • #2
ok, habs gelöst.
---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
Alsoooooooooooooooooooooooooooooo,
Türinnengriff ausbauen und vom Gestänge trennen beschreibe ich hier nicht, sondern das Procedere danach.
Es geht um das Zerlegen der Türinnengriffe.
Die Spannfeder "entspannen" mit einer Zange aus der Halterung hebeln.
mit einem Schraubendreher den Stift aus der Preßpassung hebeln, zwischen Gestängehalterung und Türgriffinnenschale ansetzen
den Stift an dem die Gestängehalterung integriert ist rausziehen
es bleiben vier Teile,
Schale, Stift, Hebel und Feder.
Zusammenbau ohne Schraubendreher möglich, da Preßpassung.
Somit sind Hebel und/oder Schale getrennt bearbeitbar.
Warum ich es gemacht habe? Weil es möglich ist und ich es wollte.
Hallo rennsemmel
Wenn Du dazu auch noch Bilder hättest, wären Dir Viele hier dankbar. Auch wenn Deine Beschreibung richtig gut ist, ein Bild (oder Mehrere) sagt mehr als tausend Worte:D
LG Gerhard
Hallo rennsemmel
LG Gerhard
Hallo Gerhard,
das Bildproblem ist in Arbeit und ich warte auf Antwort um dann auch diese Anleitung in "Anleitungen" zu verschieben, da gehört es ja dann eigentlich rein.
lg rs
---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
Übrigens werde ich nicht auf deine Nachrichten antworten!!!!​
blubb. Richtigerweise solltest du einfügen "privaten" zwischen den Worten deine und Nachrichten. Dann trag es halt im Forum aus, meinen Segen hast du. *schulterzuck*
BigNobby
