Diesel aus Tank abpumpen, aber wie am besten ?
MCV4ever
Mitglied Silber
Dacia Jogger TCe 100 ECO-G
Hallo,wie bekomme ich am einfachsten Diesel aus meinem Logan MCV raus ?
Hintergrund ist sehr :cry:
Wir waren superzufrieden mit unserem MCV, er lief und lief und lief.
Sonntag Abend wurde er von einem LKW zermatscht :(
Jetzt haben wir nur Ärger und finanzielle Verluste weil der Zeitwert gering ist
Dummerweise ein Abend vorher getankt, es sind also noch über 60l im Tank.
Für Tipps oder sogar Bilder, wie man wo einen Rücklaufschlauch abmachen kann (Motor läuft, nur hinten platt) wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Geht wohl am besten mit einem Rüttelschlauch. Hab ich in der Bucht gekauft, lohnt sich.
Scatman
Hallo MCV4ever
Zunächst einmal schon wichtig, dass hoffentlich Euch nix passiert ist!:)
Hallo @scatman; ein Link dazu wäre vielleicht nützlich, danke!
LG Gerhard
Zunächst einmal mein Beileid zu Deinem Verlust!
Also die einfachste Lösung wäre mit einem dickeren Gummischlauch (z.Bsp. vom Aquarium) und einem Kanister:
  1. Kanister so stellen, das der Boden (Schlauchende) unter dem Fahrzeug-Tank liegt
  2. Den Schlauch in den Tank stecken und mit dem Mund ansaugen,
  3. Wen man etwas Sprit im Mund hat, den Schlauch in den Kanister stecken und den Sprit im Mund ausspucken!
  4. Den Rest erledigt dann die Schwerkraft ^_^.
@scatman, bekommt man denn so einen Schlauch in den Tank ?
Habe gehört das geht schlecht.
@gerhard
Danke, zum Glück niemandem was passiert, Auto war geparkt.
Hab das Teil immer zum betanken meiner Mopeten auf der Rennstrecke genommen.
Ob es in den Tank bei deinem Dacia geht mußt du aus probieren.
Viel Glück
Über diie Öffnung vom Tankgeber gelangt man an einen größeren Deckel, der den Zugang zum Tank freigibt. Der sollte vor der Ladefläche aus zugänglich sein. Das Ansaugen ist eine ziemliche Ferkelei und auch nicht ganz der Gesundheit förderlich....-_-
Ich habe mir mal vor Jahren eine kleine Ölpumpe gekauft, die mit 12V betrieben wird. Das geht ganz entspannt und man hat nachher keinen öligen geschmack im Mund.
Das ist dann aber nicht mehr die einfachste Lösung :D.
Ein bisschen Diesel im Mund schadet nicht. Man darf ihn natürlich nicht schlucken, danach rauchen oder so.
Während meiner Armeezeit hat mir ein Arzt einmal die Mandeln mit Kerosin abgetupft ... zum Desinfizieren ;). Und es hat geholfen !
Drinnenlassen und von der gegnerischen Versicherung erstatten lassen.
Da gab es z.B. im letzten Jahr auch ein Urteil dazu.
Viele Grüße,
Rook
wenn der arme eh platt ist,loch in den tank und ausbluten lassen!!!!
mein beileid!
Habe, bevor ich meinen Logan MPI1.4 verkauft habe, mal Benzin aus dem Tank haben wollen - ging wie folgt:
- Sitz der Rückbank umklappen
- Gummikappe der Treibstoffpumpe entfernen
- Schlauch der Treibstoffpumpe abklipsen
- eigenen Schlauch anschließen und anderes Ende in Kanister
- Motorhaube auf und Relais überbrücken
Immer mal den Füllstand im Kanister überprüfen sonst läuft der evtl. über.
Also das mit absaugen durch den Tankstutzen funktioniert nicht.
Habe es schon probiert, mit einer kleinen Pumpe (Conrad Electronic) und einen dünnen Schlauch. Da kommt praktisch nix raus ausser ein paar Tropfen.
Besser wird es funktionieren wenn man die Leitung welche nach vorne zum Motor (Filter) führt abzieht und in ein tiefer liegendes Gefäß ablaufen lässt.
Der Tankstutzen des MCV ist so verwinkelt das man mit einen Schlauch nicht um die diversen Ecken kommt.
Durch den Tankstutzen ist wirklich aussichtslos.
Habe probiert den Deckel mit dem Tankgeber aufzuschrauben,
man kommt da schnell ran wenn man den Teppich zurückklappt.
(Paar Plastikschrauben per Hand schnell aufgedreht)
Allerdings habe ich den Deckel nicht aufbekommen, man kommt auch nicht ideal ran, weil die Blechöffnung darüber etwas versetzt ist.
Vorne im Motorraum zu überbrücken und zu verlängern war mir zu aufwendig,
hab es also gelassen.
Im Müll haben wir die Tankquittung noch gefunden und werden versuchen
das von der Versicherung zu bekommen.
Danke für Eure Antworten,
Viele Grüße
MCVnot4ever :)
wenn man Kraftstoff durch einen Schlauch ansaugen möchte dann steckt man das Ende erst in eine Flasche legt seinen Mund um den Flaschenhals wo der Schlauch drin ist und saugt. Durch den erzeugten Unterdruck in der Flasche wird der Kraftstoff im Schlauch angesaugt. Wenn dann Kraftstoff aus dem Schlauch läuft, läuft es erst in die Flasche und nicht in den Mund. so mach ich das immer. ganz einfach. wenn man ausversehen Diesel verschluckt kommt es nämlich einem Todesurteil gleich weil es dann direkt in die Lunge geht und man erstickt.
JaRabbit
