Datenträger wird nicht unterstützt ?
DanielaN
Dacia Sandero Stepway II Tce90
heute hab ich das erste Mal den USB-Anschluss meines neuen Traumautos ausprobiert. Leider habe ich nur die Meldung bekommen "Datenträger wird nicht unterstützt". War ein ganz normaler USB-Stick mit MP3s drauf - allerdings in Unterverzeichnissen.
Muss man irgend etwas beachten bei Größe, Formatierung usw. ? Kennt jemand das Problem ?
Das ist echt die erste Macke die ich an meinem Steppy entdeckt habe.
Je nach Model klappt alles:
Die meisten wollen FAT32 Formatierung und kein NTSF,auch MP3´s in Unterornern oder Ordnern können zu Fehlfunktionen führen.
Bei Neukauf ist meist eine Anleitung fürs Radio dabei!
Edit:
Bei meiner Anleitung steht Ordnernamen nur 64 Zeichen und möglichst keine Sonderzeichen.
Von Formatierung sehe ich in meiner Anleitung nichts.
---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
@DanielaN
Bevor du verzweifelst,probiere erstmal einen anderen USB-Stick.
Hatte für einen Fernseher eine Box die mochte einen Stick nicht ,warum auch immer!.
Usb
Ich glaube nicht daß es eine "Macke" ist.
In der Bedienungsanleitung des Radios steht meistens drin wie formatiert
sein muß und welches Dateiformat (MP3) erkannt, bzw. wiedergegeben wird.
Unter der Sammelbezeichnung MP3 gibt es 5-6 Formate die nicht kompatibel
sind. ( zB: WMA, AAC, Obis, MP3)
Sind sie wirklich "MP3" ,sollten sie abspielbar sein.
Wenn du keine Angaben findest:
Formatiere den Stick mit FAT16. Ist für Nicht-IT-Anwendungen das
unkomplizierteste.
Der Stick darf nur "echte" MP3 oder WMA - Dateien enthalten. Sie dürfen
in Ordnern sein.
Sonst keine Dateien.
Falls du also AAC-Dateien von deinem iPod drauf hast, mußt du konvertieren.
Gruß Karl
unkomplizierteste.
in Ordnern sein.
Gruß Karl
MP3 =MP3 und sonst nix
Andere Kompremierungen heissen anders!
Mein Radio spielt ab:
Erstmal MP3 ist klar.
Andere Kompremierungsarten die mein Radio abspielt.
WMA/AAC/und WAV
WAV-Dateien sind meist auf Orginal-CD´s
das Problem hatte ich, als ich ungesehen ein NTFS formatierter Stick zum Update nutzen wollte.
Sobald der Stick FAT32 formatiert ist, sollte das Problem gelöst sein ;)
Wie viele Unterordner und Zeichenlängen etc. steht in der Anleitung des Radios.
o.k.
Erstmal sind auch noch Datendateien drauf also kein reiner Musikstick und zweitens ist der 8 GB groß und ich hab den mal auf NTFS formatiert, weil der beim Verschieben von sehr großen Dateien immer rumgezickt hat. Dann liegt es wohl daran und ich versuch es mit nem anderen Stick.
Danke an euch erstmal !
Es werden auch "gemischte" Sticks gelesen, so sie korrekt formatiert sind. Die Daten werden schlicht ignoriert. Das gilt auch für Handys, die Musikdateien werden automatisch erkannt. So automatisch, dass das Radio auch Klingeltöne im entsprechenden Format abspielt. :huh:
Super - es liegt also weder an der NTFS-Formatierung noch an der Tatsache, dass auch Daten drauf sind ? Woran liegt es denn dann jetzt ?
MP3 von USB-Stick
Hallo DanielaN
Ich empfehle den Beitrag Nr.3 dieses Threads nochmals durchzulesen.
Gruß Karl
1. Es ist dem Radio wurscht, ob da Daten mit 'drauf sind oder nicht.
2. NTFS, ext (Linux), hfs pp. gehen nicht. Also was geht? FAT 16 oder FAT 32.
3. Wenn alles nichts hilft: Anderen Stick ausprobieren.
Daten- und Musikdateien auf einem Datenträger
Nun, das kommt aufs Radio an.
Mein BLAUPUNKT zB. akzeptiert ausschließlich Musikdateien.
Sind noch Datendateien mit drauf spielt er den Datenträger (CD, SD oder US:cool:
nicht ab.
Steht auch ausdrücklich in der Bedienungsanleitung.
Gruß Karl
nicht ab.
Gruß Karl
DAS kann ich nicht beurteilen, bei dem Plug 'n' Radio in meinem Sandero funktioniert es so, wie ich es beschrieben habe. Gut so, ich hab' nämlich nur einen USB-Stick und den benutze ich gemischt....
Wenn DANIELA das gleiche Radio hat wie HELGE müßte die Sache jetzt
eigentlich klar sein:
1) Musikdateien in einem akzeptierten Komprimierungsformat (zB: MP3)
( AAC (Apple) geht nicht vom Stick)
2) Formatierung des Sticks mit FAT16 (unter WINDOWS 7 = "FAT Standard")
oder FAT32.
Für mobile Nicht-IT-Anwendungen wird allgemein FAT16 empfohlen..
3) Unter Umständen anderen Stick probieren.
Viel Erfolg
Gruß Karl
tamimat
