Riemenscheibe beim Zahnriemenwechsel mitwechseln?
herrb
ich habe einen MCV 1.6 16V EZ 07/2009 TLROUM; der Zahnriemelwechsel steht demnächst an. Die Renault/Dacia Werkstätten haben beim Kostenvoranschlag den Posten: Tausch der Riemenscheibe mit drauf, meine freie Werkstatt nicht.
Ist der Tausch der Riemenscheibe wirklich notwendig?
Viele Grüße,
Bernd
Stell dir vor du gehst zum Arzt. Der empfiehlt zusätzlich zum Routine Check eine IGEL Maßnahme, die du aber separat bezahlen musst. Da solcherlei Empfehlungen vom Arzt des Vertrauens gerne sehr ernst genommen werden.....
I.d.R. sind Riemenscheiben aus Grau- oder Stahlguß und unkaputtbar.
Sollte aber irgendeine "neuzeitliche" Riemenscheibe aus irgendwelchen glasfaserverstärkten Kunststoffen verbaut sein, wäre es schon möglich, daß daß eine solche Verschleißspuren aufweist.
Denkbar aber auch, daß diee neue Wapu (dafür wird die Riemenscheibe wohl sein) einen anderen Wellendurchmesser hat, weil konstuktiv etwas verändert wurde.
Dann ist in jedem Fall eine andere Riemenscheibe nötig.
Wenn das aber so wäre, würde ich dies der Werkstattt auch sagen und darum bitten eine Wapu einzusetzen, zu der die bisherige Riemenscheibe passt.
Denn offensichtlich gibt es die noch, ..... nur Deine Werkstatt hat sie nicht.
Hallo Texas, ja ich habe Klima. Danke für den Link.
Gruss Bernd
Vielen Dank für eure Antworten; ich werde meine Werkstatt bitten, sich die Riemenscheibe genau anzusehen und bei Bedarf zu ersetzen.
Gruß Bernd
Riemenscheibe
um auf der sicheren Seite zu sein, würde ich die Werkstatt beauftragen, folgenden Punkt in die Rechnung mit aufzunehmen:
- Kontrolle Riemenscheibe: Befund:_________
notti
