[Momentan-] Verbrauchsanzeige im Bordcomputer
cerebellum76
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 (86 PS)
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage zum Funktionsumfang des Tachos.
Mein 2008er Logan MCV DCi (86PS) hat im Tacho nur den
Durchschnittsverbrauch aber leider keinen Momentanverbrauch.
Hier im Forum habe ich mehrfach gelesen dass es auch keinen
Momentanverbauch gäbe bei unseren Modellen.
Ich hatte mich schon fast damit abgefunden,
aber dann hat mich der Schlag getroffen.
Ich habe für meine Mutter nen "neuen" Gebrauchten gesucht
und habe eine Logan Limo Laureate (1,4MPi, EZ 2006) gefunden.
Als ich den abgeholt habe ist mir beim durchschalten
des BC plötzlich der Momentanverbrauch ins Auge gesprungen.
Um Zweifler zufrieden zu stellen hab ich Bilder gemacht:
Hier ein Bild des Tachos im Gesamten, der Kilometerstand kam
auf der Heimfahrt vom Händler und war ein Foto wert :D
Hier die verbrauchten Liter seit Reset:
Der Durchschnittsverbrauch seit Reset (kam gerade vom Tanken,
daher noch etwas utopisch):
Und hier die Momentanverbrauchsanzeige, im Stand zeigt
sie nur Striche aber während der Fahrt zeigt sie wunderbar an.
Man erkennt den Unterschied am fehlenden "Startschild" hinterm Autosymbol.
Hat da jemand ne Erklärung warum ein 2006er Laureate das hat
und mein 2008er Laureate nicht?
Oder weiß jemand ob man die Tachos untereinander tauschen kann?
Die Symbole im Tacho sind anders, im rechten Ziffernblatt habe ich
beim Dci 6Symbole und dieser Mpi hier hat nur 4.
Außerdem hab ich das Lenkrad bei mir gar nicht.
Denn wenn ein "Nachprogrammieren" nicht möglich ist denke ich schon drüber
nach die Tachos zu tauschen.
In wenigen Wochen überschneiden sich die Laufleistungen der Fahrzeuge so dass
der Wert korrekt bleiben würde und meine Mutter kann mit dem Technik-Kram
sowieso nix anfangen B)
Hat sich damit schon mal jemand befasst oder hat nen kompetenten Händler
zum nachfragen? Meine 2 Händler im Umkreis sind weder kooperativ noch
kompetent.
Ich wünsche noch einen schönen Abend
den Kunden nicht schocken
Den Momentanverbrauch gab es am Anfang schon (Texas weiß bestimmt welche Modelljahre) der wurde aber schnellstens "kassiert". Da bei niedrigsten Geschwindigkeiten quasi durch (fast)-Null dividiert wird, kommen entsprechend horrende Verbräuche haraus, welche den unbedarften Kunden schockieren könnten.
Um nicht eine Flut (unberechtigter) Reklamationen zu provozieren hat man bei Dacia bzw. beim Tacho-Zulieferer schnellstens diese Option wieder einkassiert.
Schade eigentlich, erstens "deckeln" etliche Hersteller die einen Momentanverbrauch anzeigen den Wert mit irgendeiner Kundenverträglichen "Schmerzgrenze" z.B. 18l/100km und zweitens könnte man diese Option ja Werkstatt-kodierbar machen, sodass sie nur auf eindringlichen Kundenwunsch hin und mit entsprechender Erläuterung freigeschaltet werden könnte.
In Rumänien gibt es einen spezielle Versandhändler bei dem man einen Speicherbaustein ordern kann, den man auf die Kombiinstrumentplatine löten muss (Vorsicht SMD Bauteile) und dann bei einer speziellen Dieselvariante von "kein Bordcomputer" auf "mit Bordcomputer" aufrüsten kann wobei dann auch der Momentanverbrauch dabei ist. Dazu muss auch der rechte Lenkstockhebel getauscht oder aufgerüstet werden (Wahltaste).
Würd ich insgesamt nicht empfehlen...
Gruß mcvcfix
Dann fällt nachrüsten/Firmware anpassen wohl raus.
Könnte ich denn die Tachos tauschen oder gibt es Unterschiede?
Glaubt ihr wirklich, dass das vom Tacho abhängt? Ich denke eher, dass dafür die Soft zuständig ist.
Ich vermute auch dass es an der Software liegt,
aber wer macht mir denn ein Downgrade auf die alte
Firmware?
Daher wäre der Tachotausch für mich interessant,
denn im MPI wird der BC mangels technischem Interesse
sowieso nie genutzt.
Nur funktionieren die untereinander und zeigen korrekt an?
Wie gesagt sind im rechten Ziffernblatt die Symbole anders,
aber die fehlenden Symbole für Gas und Dpf sind sowieso
unnötig.
Vorph
