USB-Radio/USB-Anschluss - Möglichkeiten?
P
Peritia
Bevor jetzt jemand mit dem Finger wedelt: Ich hab die letzte halbe Stunde mit Suchen verbracht, jedes ähnliche Topic gelesen - erfolglos. Wenn es dieses Thema iirgendwo schon vergraben gibt, dann weist mich bitte darauf hin und mir kann eventuell geholfen werden, aber nehmt euch vorher 2 Minuten, um meinen Hilfeschrei zu lesen, ich verzweifle :(
Ich fahre also einen Dacia Logan (Limousine), BJ 2005/2006. Ganz normale Basicausstattung (also das Blaupunktradio, bei dem sich jede Einstellung des Equalizers gleich der anderen anhört).
Jetzt will die Jugend von heute natürlich nicht nur ein Lied, sondern am liebsten gleich 100 Songs gleichzeitig hören. Ständig CDs brennen ist lästig, kosten- und zeitaufwendig.
Ich habe mich in den vergangenen Wochen ua. auch hier im Forum bzgl. eines Radios mit USB-Anschluss informiert, allerdings war ich mir nie sicher, ob so ein Radiokauf zB bei Amazon das Wahre ist (Garantie auf Lebenszeit, auf Funktion etc.).
Erstmal eine plausible Frage, bei der ich die Anworten teilweise schon gelesen habe:
Welches Radio empfehlt ihr mir? Alles was ich möchte ist ein einfaches Radio mit USB-Anschluss und Titelanzeige. Nach Möglichkeit eines, das in die jetzige "Verpackung" passt.
Vielleicht eine etwas hilfreichere Frage für mich: Gibt es die Möglichkeit, einen USB-Stick über einen Adapter mit der Radioanlage zu verbinden? Ich dachte erst an einen Adapter für den Zigarettenanzünder, hab diese Idee aber sehr schnell wieder verworfen :lol:
Über den Radioeinbau habe ich schon viel gelesen, das wäre mittlerweile das kleinste Problem, ich frage mich bloß, welches Radio denn das richtige sei (ob es eventuell DAS Radio für das og. Automodell gibt) oder welche Möglichkeiten ich denn sonst habe.
Ich bin dankbar über die kleinste Hilfe -_-
Wenn der Ton nicht das Problem ist (mir reicht er) und es "nur" die Musikversorgung ist, rate ich zu nem FM-Transmitter für den MP3-Player. Kostenpunkt ~35€ für was handfestes und gut ist! ;)
Der Ton spielt ehrlich gesagt auch ein bisschen eine Rolle, ich finde genau den nämlich sehr monoton :mellow: Ums mal so auszudrücken, jedenfalls klingt das immer sehr "fern", das ist ganz schwer zu beschreiben.
Gibts da ne bevorzugte Marke? Ich hab darüber zwar gelesen, aber mich wirklich damit befasst hab ich mich nicht, und dafür extra einen MP3-Player anschaffen? .. So einen Transmitter gibts sicher auch mit USB-Port..
wenn Dir am guten Ton etwas gelegen ist, dann vergiss den FM Transmitter.
Wenn man damit eine längere Fahrt macht, funkt garantiert irgendwann ein Radiosender dazwischen. Neue Boxen würden dann vermutlich auch nicht schaden, aber die kannst Du später auch noch einbauen, vielleicht tuns ja doch die alten auch.
Für ca. 100 Euro bekommst du schon was ganz Passables, z.B.
JVC KD-R721BT CD-Autoradio (Bluetooth, Ipod / Iphone Steuerung, Front-AUX-Eingang, 2x USB 2.0): Amazon.de: Auto
Damit kannst Du Musik vom Handy über Bluetooth hören, oder vom USB-Stick, oder i-Pod...
Eine Limo EZ 2006 fahre ich auch.Das der Equalizer in allen Einstellungen das Selbe produziert liegt an den Lautsprechern.;)
Hast du nur Vorn oder auch in der Heckablage welche drin?
Bei Unserem waren so Breitbänder verbaut,13cm Durchmesser.
Ich habe die rausgeworfen und Vorn einen Satz Renegade RX-52 verbaut,selbes Maß,passte ohne Probleme.:)
Das ist um Welten besser und so habe ich noch ein Paar davon in die Heckablage montiert.:D
Ein Radio mit USB findest Du reichlich,Media Markt,Saturn und viele Andere.Selbst ein gutes Markenradio bekommst Du für 50 Euro manchmal,DIN muß es sein,das paßt.2006er müsste auch deiner dann die passenden Stecker haben.
MfG Stefan
Ich persoehnlich binn ueberzeugter JVC Autoradio nutzer!
Hatte erst das JVC KD-S70R CD-Radio - dieses ist jetzt im Fiesta meiner Eltern im Einsatz.
In meinem Logan ist derweil ein JVC KD-G632 mit MP3/WMA unterstuetzung u. USB Anschluss im einsatz.
Freilich ist das model auch schon ueberhohlt , bzw. durch neuere Modele ersetzt worden - aber es mag gesagt sein das es tadellos x-mahl gebrannte u. total zerkratzte wiederbeschreibbare CDs liest.
Den USB anschluss nutze ich nur selten , funtioniert aber auch problemlos.
Lautsprecher habe ich von Magnat verbaut , Magnat BullPower 1330 (13cm) in den Tueren u. Magnat Traveller 3200 Millenium Edition (20cm) auf der Hutablage.
Was erwaehneswert sein koennte ist das die meisten neuen Autoradios mittlerweile einen "mini-ISO" Anschluss haben duerften , im Logan (zumindest in meinem) ist aber ein normaler ISO Stecker verbaut also kann es sein das ein adapter gekauft werden muss wenn er dem Radio nicht beiliegt (beim Radio kauf einfach den Verkaeufer fragen).
mmmh ... das Problem kenn ich jetzt nicht so, da die Karre aber auch so viel Krach macht (grade außerhalb der Stadt) dass sich eine hochwertigere Tonanlage mMn nicht lohnt...
Hatte jahrelang Hama, nutze jetzt Nokia, da er im meinem CellPhone integriert ist.
... dann vergiss den FM Transmitter.
Noope, wenn man was handfestes kauft. nutz die Transmitter schon seid meinem ersten Auto und nie Probleme gehabt. schaff es mit dem aktuellen sogar NDR1 zu überlagern! :D
es kommt natürlich auch drauf an, wa an Technik schon vorhanden ist und wie man es nutzen will.
@broncolaine:
In ihrem Wagen dürfte es deutlich leiser sein wie in Deinem.;)
Sie fährt eine Limo,keinen MCV.
Habe beides schon gefahren,der Lärmpegel im Innenraum ist nicht zu vergleichen.Da ich so viel Laderaum nicht benötige weiß ich auch wieso ich lieber die Limo fahre.:D
Vorneweg danke für eure Antworten!
Stefanvde: Dass das an den Lautsprechern liegen dürfte, hat mein Onkel auch schon vermutet. In der Heckablage sind welche drin.
broncolaine: Wie gesagt, sehr schwer zu beschreiben :D Es klingt so, als würde man über Kopfhörer Musik hören, aber der Stereostecker steckt nicht ganz im Anschluss. Verkabelung etc. aber schon alles überprüft, meine Mama hat sich schon den Scherz erlaubt und behauptet, das käme von meinem Opa, der seinen Herzschmerz-Radiosender immer gerne so leise es ging angehört hat. -_-
Jetzt weiß ich also schonmal, worauf ich beim Radiokauf achten muss. Ich hatte zwar nicht vor, mir bei Media Markt die Ausrüstung fürs Auto zu kaufen, aber das ist schließlich nicht der einzige Laden, der sowas anbietet .
Gut,wenn hinten schon LS drin sind,dann liegen ja auch Kabel.:)
Ich mußte die erst verlegen,hast Dir also schonmal gespart.;)
Nur auf die Größe achten,130er,also 13cm,das paßt.Bei den Steckern mußt Du gucken.Die Original Lautsprecherstecker habe ich entfernt und die Kabel direkt an die Anschlüsse der LS angelötet.
Beim Radio sollte es klappen,einfach eins mit DIN-Anschlüssen kaufen,das solltest Du so umstecken können.:)
klingt etwas nicht richtig angeschlossenen Boxen, bzw nem Wackler...
Also,wenn da noch die originalen Boxen drin sind die Dacia 2006 verbaut hat...
Da kamen weder Bässe,aber noch schlimmer keine Höhen,die Dinger konnten einfach nur Mitten,egal wie man das Radio eingestellt hat.;)
Ein Bose-Soundystem aus dem Audi A8 wird es zwar nie werden, aber wenn ich so an meine Golf 2 / Escort IV zurückdenke - da war auch nicht viel Dämmung vorhanden und es konnte trotzdem mit wenig Mitteln ein akzeptabler Klang erreicht werden (auch ohne die Bassrolle im Kofferraum... :D ).
Wer mit der verbauten Anlage nicht zufrieden ist, wird mit einem JVC und neuen Boxen meiner Erfahrung nach schon recht glücklich werden!
Also als erstens mal "grüß Ditsch" und willkommen hier im Forum! :prost:
Zweitens:
Guggsu hier: https://www.dacianer.de/forum/allgemeines/8047-laureate-ii-standardradio.html#post134737
Das hilft ggf. zu vermeiden, daß man vorschnell Geld für ein sündhaft teueres Radio zunächst in den Sand setzt.
Lautsprecher sind das A+O und das billigste Verahren, um den Klang nachhaltig zu verbessern.
  • #15
Ich habe jetzt auch vor, mich in den kommenden Wochen nur mit neuen Lautsprechern einzudecken.
Damit wäre das USB-Problem zwar nicht gelöst, aber der Ton ist erstmal besser.
Jetzt bin ich wirklich am Überlegen: Transmitter oder neues Radio? Ich will mir ja nicht extra dafür einen MP3-Player kaufen, aber so wie ich jetzt mal geschaut habe gibts USB-Transmitter, das wäre also kein Problem schätze ich.
Christobar
