Bigster Hybrid Wasser im Kofferraum
Bergfix
Dacia Jogger LPG
Hallo,ich habe heute mal den Kofferraum meines Bigsters Hybrid komplett ausgeräumt,dabei voller Entsetzen festgestellt das unter dem doppelten Boden alles klatsch nass ist .In den vertiefungen steht sogar das Wasser. War heute beim Händler ,der kann sich das nach Begutachtung auch nicht erklären.Montag wird das in der Werkstatt genau geprüft.Bin ja mal gespannt. Schiebedach ,Antenne,Gummis der Heckklappe sehen gut aus.Eigentlich kann das Wasser nur von unten kommen.
Mir stellt sich auch die Frage ist das nur bei meinem Fahrzeug so oder handelt es sich hier um einen Konstruktionsfehler der noch nicht bemerkt wurde.Wer räumt schon den ganzen Kofferraum aus ?
Und nein ich habe keine Unterbodenwäsche durchgeführt.Selbst dann darf das nicht sein. Nächste Woche Weiß ich mehr!
Muss nicht.
Je nachdem wo die Abläufe der Schiebedachkassetten laufen, kann das auch eine Ursache sein.
Bei anderen Herstellern sind die Schläuche in der C Säule schon mal schlecht zusammengesteckt, oder schrumpfen mit der Zeit. Dann suppt das Wasser völlig unbemerkt bis in die Tiefen der Karosserie. Ich hoffe für Dich, dass da keine Steuergeräte drum herum sind, die in Mitleidenschaft gezugen werden könnten.
Eine Hängerkupplung wurde nicht nachgerüstet?
Hi.
Bei mir auch etwas, aber nur leicht feucht. Habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Dachte es wäre nur Schwitzfeuchtigkeit. Werde es nach dem Urlaub mal genauer beobachten. Anhängerkupplung wurde nachdem ich es gemerkt habe dran gebaut.
PS fahren auch den 155er
Hallo hopper,danke für den Tipp. Ja eine Anhängerkupplung wurde vom Dacia Händler nachgerüstet .Läuft alles auf Garantie.
Grüße!‍♂️
Wasser kann auch an schlecht verklebten hinteren Seitenscheiben hineinlaufen. Mal nach Laufspuren suchen.
joedokkerlahr
