Dacia Spring Reifendruck-Sensor
Gubrist
Dacia Spring (Electric)
Ich habe neue Kompletträder (bei ReifenDirekt) für meinen Dacia Spring gekauft und montiert.
Jetzt wird im linken Display die Warn-Meldung angezeigt:
"Reifendruck erhöhen."
und zwei gelbe gelbe Warn-Symbole (Reifen und Schraubenschlüssel) erscheinen.
Wie und wo wird der Reifendruck gemessen?
Wie und wo er ermittelt wird spielt keine Rolle. Prüfe den Druck und stelle sicher das er den Vorgaben des Fahrzeuges entspricht.
Nach dem Reifenwechsel (und Einstellen des Reifendrucks) muss die Reifendruckkontrolle zurückgesetzt werden.
Schau mal in‘s Handbuch.
Bei meinem Spring (2021) läuft das über den Taster im Display mit dem man zwischen Gesamt-km, Tages-km usw umstellt.
Druck-Sensoren hat der Spring nicht.
Die Reifendruckkontrolle läuft indirekt über den Reifenumfang.
Die sind auf der Felgeninnenseite, also auch Reifeninnenseite, an den Ventilen befestigt.
Addysw
