Was hast Du heute für Deinen Bigster gemacht?
Schau mal hier ist zwar für duster 3 aber ich denke das sollte auch beim bigster funktionieren ;)
Zubehör zum Duster III hier findest welche Lampen du brauchst
hier wird gezeigt, wie man die Lampe am Seitenspiegel wechseln kann
hier kannst du sehen wie es fertig aussieht
der Nutzer hat sein Konto mittlerweile aber gelöscht
hier kannst du dir angucken wie die rückleuchte ausgebaut und zerlegt wird
- YouTube
die Lampe am bigster unterscheidet sich nur in der Gehäuseform ein wenig der Rest ist identisch mit der vom duster 3
Die LEDs aus China sind für kein EU-Fahrzeug und schon gar nicht in Deutschland zugelassen und auch nicht bei anderen Autos getestet. Könnte mir vorstellen das man die eigentlich garnicht in die EU einführen darf wegen dem Fake CE Siegel :)
Wenn dann Osram / Phillips kaufen, die für z.b. für einen anderen Dacia erlaubt sind und getestet wurden.
Das würde nicht auffallen und bei einer Kontrolle kann man noch sagen "da stand bei Amazon mit Straßenzulassung".
Das Bild mit der Nebelschlussleuchte ist schon sehr auffällig hell.
Da gibt’s zu 99% kein „machen Sie mal wieder raus“ – das ist Betriebserlaubnis erloschen, Punkte in Flensburg und im schlimmsten Fall Stilllegung an Ort und Stelle.
Ich würde mir sowas nicht mal in den Innenraum einbauen, weil ich nicht abschätzen kann wie heiß die werden und ob die angaben auf der Verpackung stimmen.
Wenn ich Philips Ultinon Pro6000 Boost einbaut, obwohl sie nicht für mein Auto freigegeben sind, ok, da kann ich mir immerhin (im schlimmsten fall) sicher sein das die nicht das Brennen anfangen.
Mich haben die weissen DACIA Buchstaben auf dem grauen Heck gestört und die wurden Heute, beim Folierer, durch schwarz-glänzend ersetzt.
und ein wenig Selbstironie muss ja auch sein :rotate:, daher noch diesen Sticker drucken und anbringen lassen!
Ich habe meinen Bigster heute abgeholt nach Unterbodenversiegelung plus Hohlraumschutz.
Als nächstes werden die Quer Dachträger montiert. Dann plane ich ein Dachzelt und schaue mich nach einem Kompressorkühlschrank um, der hinter dem Vordersitz im Fußraum Platz finden soll......
Hast Du schon eine Idee für die Stromversorgung?
Ja, geplant ist während der Fahrt über die 12 V Steckdose und im Stand über eine Powerstation. Das sollte dann für ca. 2-3 Tage autark gehen. So habe ich es schon mal gemacht mit einem ausgeborgten Camper und das hat sehr gut funktioniert. Diesbezüglich werde ich mir die Jackery und die Ecoflow Powerstationen genauer ansehen. Hatte damals die Kombi mit einer plug in festivals Kompressorkühlbox und ihrer Travelbox 444 Wh Powerstation.
Eventuell wird es wieder eine Plug in festivals Kühlbox oder vielleicht eine Dometic......Mal sehen welche besser in den Bigster passt.
Mit dem Schwarzem Duett am Campen
Moin! Eigentlich wollte ich mir einen Bigster bestellen. Aber ich musste entsetzt feststellen das es keine Querträger für die Dachreling gibt. Zumindest keine die sich ausreichend weit voneinander entfernt montieren lassen. Für mein Dachzelt sind 80cm Mindestabstand vorgegeben. Braucht dein Dachzelt wirklich nur so wenig Abstand oder hast du passende Träger gefunden?
Hallo, hast Du einen Extreme, wo sich die Längsträger auch in Querrichtung drehen lassen? Ich habe einen Journey mit fixen Längsträgern. Leider sind sie so dämlich montiert, dass tatsächlich nur 68 cm Abstand zwischen montierten Querträgern bleibt. Es gibt schon Dachzelte, die nur 60 cm Abstand brauchen, aber die Auswahl ist natürlich eingeschränkt!
Anfrage von gestern...... das dauert ewig.
Guten Tag,
Die Windabweiser für ihr Fahrzeug befinden sich noch in der Entwicklung. Ab wann diese Lieferbar sein werden, kann ich nicht sagen. Am besten sie schauen ab und an bei uns im Shop (https://shop.climair.de/) vorbei. Dort finden sie diese als erstes, wenn sie verfügbar sind.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Carsten Hollmann
Retourenmanagement und Support
@Stormbringer ,
das mit den Windabweisern ist nicht ohne Grund so langwierig: Laut Frank Tomaschewski von lzparts gibt es gesetzliche Regelungen, wie groß der Winkel sein darf, der aus der Fahrersicht durch die A-Säule verdeckt werden darf. Und da fällt dann ein montierter Windabweiser, der ja runter bis zum Spiegeldreieck geht, mit rein…
Heko Windabweiser haben keine ABE, da Heko ein polnischer Hersteller ist und die Produkte oft nicht die deutschen Sicherheitsstandards erfüllen. Für Heko Windabweiser wird zusätzlich ein Gutachten benötigt, um eine Betriebserlaubnis zu erhalten, da sonst der Versicherungsschutz erlischt.
Da warte ich lieber etwas länger und hole mir die von ClimAir. Die sind zwar teurer, aber von besserer Qulität und haben eine Zulassung.
ich habe heute für den 15. September bei unserem - ich habe ja noch einen CX-5 G194 AWD - Mazda-Händler einen Termin gemacht. Der hatte am Bigster auch 1a den Marderschreck verbaut. Und dann wird an unserem Bigster die „französische Hupe“ gegen das Tiefton-Horn von einem CX-60 getauscht.
Ich hatte erst überlegt, ein Zweiton-Horn mit Relais einbauen zu lassen, aber das Mazda-Horn allein reicht - wir haben es an einem Booster getestet - und so muß nur montiert und umgeklemmt werden.
Ich hupe selten, aber dann möchte ich auch „erschrecken“ und eine Fanfare wirkt schnell lächerlich… So wie‘s ausschaut, der Werkstattmeister und ich haben erstmal geschaut wo die Hupe genau sitzt, muss wohl eventuell nur der Grill zum Umbau raus. Ich bin gespannt…
Noch habe ich keinen Dacia, sondern bin mit einem Octavia unterwegs. Aber ich besitze bereits ein Dachzelt, das würde ich auch nicht durch ein anderes ersetzen wollen.
MacGyver6679
