Blinklicht-Das typische Klicken ist nach Radiotausch weg
Turito
Mitglied Gold
Dacia Logan MCV 1.6 MPI LPG (87 PS)
Seit das Kenwood im Logan ist, klickt es beim Blinken nicht mehr. Funktionieren tut alles wie bisher. Werden die Blinklichter elektronisch gesteuert und das Klicken im Radio erzeugt?
Das Blinkgeräusch kommt aus der Zentralelektronik, die sich im Fußraum Fahrerseite links über dem Kupplungspedal befindet.
Das Radio hast du schon zum Testen abgesteckt?
Nein. Mache ich noch, den Bremslicht Rückfahrscheinwerfer muss ich auch noch am Radio anschließen, da hängen auch noch Funktionen dran. Kann ich das Tachosignal irgendwo abgreifen?
Wird wohl eher der Anschluss "Handbremse aktiv" sein.
Tachosignal kommt vom ABS Steuergerät, wenn das Originalradio keine Funktion dafür hatte, wird am originalen Stecker nichts anliegen.
speedsignalgeber-jpg.12957
Jetzt machst du mich aber neugierig, was macht das Autoradio mit dem Bremslichtsignal?
Zum Beispiel die Rückfahrkamera einschalten, die Lautsprecher leiser stellen, den Parkassistenten einschalten und und.
Wie @snoopy_505 schon geschrieben hat, bräuchtest du für dein Vorhaben eher das Signal der Rückfahrscheinwerfer als vom Bremslicht. Ansonsten geht deine Rückfahrkamera etc. bei jeder kleinsten Bremsung an.
Rückfahrscheinwerfer hatte ich auch gemeint...
nautico1
