Was hast Du heute für Deinen Duster III gemacht?
Hi GelsenDasDa,
ich bin quasi Neuling was CB Funk betrifft. Hatte vor 35 Jahren eine Heimstation mit einer großen Antenne auf dem Balkon und habe quer durch die Stadt gefunkt. Irgendwann ist das dann eingeschlafen ... wegen Arbeit etc.
Jetzt einige Videos zu dem Thema gesehen und angefixt. Habe mir ein Bundle gekauft mit einer 45cm PNI Magnetfußantenne. Diese habe ich aus der hinteren Tür über die Reling aufs Dach gepappt.
Funkkontakt hatte ich bis jetzt nicht ...
@Stepway MKIII Ahh... endlich mal einer mit Funk.
Da die Boardelektronik scheinbar empfindlich ist, würde mich mal nach so 4 - 5 Wochen deine Erfahrungen interessieren, bevor ich wieder meine Kiste einbaue. Mal ganz davon abgesehen, habe ich auch noch keinen Platz dafür gefunden :-(
Ich wollte mein Mobilgerät an den Montagepunkt im Fußraum des Beifahrers montieren.
Ich kann mich jedoch nicht durchringen, ein Loch ins Dach zu bohren, daher liegt das noch auf Eis.
Eine Klemmhalterung an die Dachreling ginge auch, aber das Kabel dauerhaft durch die hintere Tür bzw. deren Dichtung zu ziehen, finde ich auch wenig gelungen. Und ggfs. eine tolle Stelle für einen Wassereinbruch bei starkem Regen.
Bei reinem UKW würde es wohl eine Retevis RT73 werden, die habe ich noch hier, falls KW+UKW dann die FT857.
Aber die Antenne bzw. das Herausführen des Antennenkabels ist mein Problem
73, BigMac
Hi GelsenDasDa,
Dann wünschen ich Dir allzeit gute Verbindungen und viel Spaß im Hobby!
73, BigMac
Ahh... auch noch Neuling :-) Naja... Für die Stadt sollte Albrecht ausreichend sein, aber ist schon begrenzt.
Hast du die Antenne auch abgestimmt??? SWR???
In welcher Region bist du denn unterwegs? Ist nicht überall noch was los...
Genau da hängt es bei mir auch noch. Wohin mit der Antenne.
Als Magnetfuß... Njet... Achso... @Stepway MKIII hab ich noch vergessen:
Ich hoffe du hast eine Schutzfolie unter dem Magnetfuß. Nicht nur den Pariser den
es bei einigen Magnetfüßsen gibt, sondern nee richtige Klarsichtfolie.
Kann ich nur empfehlen.
Klemmhalterung würde vielleicht noch gehen, aber wenn, dann nur mit zusätzlicher Erdung.
Kabel durch die Dichtung geht, 144er Kabel ist dünn genug. Aber es sieht eben nicht schön aus.
..., falls KW+UKW dann die FT857.
Ja genau die schwebte mir vor. Hab da noch 2 Stück von. Aber dann brauchste auch wieder 2 Antennen.
Oder eine Atas... aber das ist dann gleich wieder ein riesen trümmer...
Guten Morgen. Ich hab mal wieder was gedruckt ;-) Getränke halter und abdeckung für die Fensterheber .Aber das ist nicht so das richtige.
Eingebaut würde mich interessieren, bzw. Getränkehalter mit Inhalt ;-)
Warum braucht man eine Abdeckung für die Fensterheber ????
Und was ist das?? 1756457143710.webp Wächst da ein Ast aus der Seitenverkleidung???
Hey das sind stützen um den Druck fertig zustellen weil die youclip Halterung übersteht und der 3d drucker nicht freischwebend drucken kann. Und die verkleidung soll das versehentlich öffnen verhindern.
Weiß ich nicht... also Abdeckung für Fensterheber ist glaube ich ... naja, zumindest nicht mein.
Aber der Halter für den Emsa Pott, da wird's interessant... Da suche ich auch noch etwas für.
Allerdings nicht an den dusseligen Clip, wordurch dann der Beifahrer keine Beinfreiheit mehr hat,
sondern ich suche noch jemanden der mir so einen Pott für die Sitzschiene druckt. Die Sitze sind meist
eh weiter hinten, dann schaut vorne die Schiene raus. Da würde wunderbar so ein Halter passen und
der Beifahrer bekommt sogar noch seine Haxen drüber....
Ach... und das Eckige für einen runden Pott finde ich auch sowas von suboptimal...
Das müsste m.E. eigentlich auch ehr rund sein... ist doch viel estetischer...
Der Originale ist auch nicht rund .Wegen den Schalter wenn man ausversehen dran kommt gehen die Fenster runter weil die Schalter sehr empfindlich sind .Und die hinteren Fenster von vorne aus trotzdem runter gehen . Wenn es dann regnet hat man ein Problem evtl.
Hat auch niemand gesagt das es besser aussieht da es die Datei aber im Moment nur so gibt habe ich es mal ausgedruckt ganz einfach.
Hi GelsenDasDa,
Ich fahre hier in Cottbus hin und her. Mein Arbeitsweg beträgt ca. 5km eine Strecke. Da ist nicht viel mit funken. Was meinst du mit die Albrecht wird für die Stadt gehen? Kommt es nicht mehr auf die Antenne an? Abstimmen kann ich an der Antenne nichts. Nur die Position wechseln und prüfen wie die Stehwelle ist. Habe ich noch nicht gemacht, da andere Dinge im Vordergrund stehen.
Guter Tip mit der Folie. Werde ich umsetzen, wenn ich das mit dem Magnetfuß weiter nutzen werde. Vielen Dank dafür.
Neue Scheibenwischerabdeckung hinten abgeholt ubd aufgeklickst. 10€.
War von der Waschanlage spurlos gefressen worden...
Holzroller
