Ersatzrad-Ventilverlängerung
peter999
Mitglied Silber
Duster1 bis 2025 Duster3 Extreme TCe 130 4x4
Liebe Forumsgemeinde,
ich habe ja den Extreme 4x4 mit einem vollwertigen Reserverad. Nun meine Situation. Wenn ich in Urlaub fahre prüfe ich halt immer die Luftdrücke der Reifen.
Beim Reserverad ist das schwierig da es ja nach unten drinliegt. Die Mulde dann ist zwar praktisch für andere Dinge, aber man kommt dann nicht so ohne weiteres ans Ventil. D.h man muss den Reifen rausheben.
Jetzt hab ich mal etwas gegoogelt und es gibt ja Ventilverlängerungen, Diese kann man dann ans originale Ventil anschrauen und dann durch ein Felgenloch in die Mulde legen. Damit würde man ja wunderbar hinkommen zum prüfen und ggfs. nachfüllen.
Wer hat sich so ein Ding schon zugelegt und kann Empfehlungen geben.
Wäre sehr dankbar um einen Tipp.
Schönen Sonntag Abend Euch allen
LG Peter
Sie finden diese günstig online. Das ist bei Elektrorollern üblich, da das Ventil dieser kleinen Räder sehr kurz ist. Achten Sie darauf, eine Verlängerung mit Ventil zu wählen. Manche Verlängerungen sind nur ein hohler Schlauch, sodass Sie das Rad nach der Montage nicht aufgepumpt halten können. Die guten haben ein Einwegventil, damit das Rad beim Montieren nicht die Luft verliert.
Amazon.fr : QIMEI-SHOP Extension Valve Pneu en Caoutchouc Rallonge Valve Pneu Flexible pour Voitures Camions Motos Vélos 180mm 2 Pièces
Hallo.
Interessantes Thema. Habe ich noch gar nicht daran gedacht.
Bei Ebay gibt es (z. Tl. günstiger als bei den Amazonen) eine große Auswahl.
Auch Anbieter, bei denen man die Länge bestimmen kann.
Werde erst mal mit einem Plastikschlauch die optimale Länge ermitteln, damit der Ventiladapter! (das ist die korrekte Bezeichnung) dann problemlos verwendet werden kann.
Heute gekommen und passt. Hab das oben genommen vom @nosys70 und passt. So ist es leicht zugänglich. Da könnten die Hersteller ruhig mal was dazu beitragen. In Serie wäre das ein Pfennigbetrag. So kann ich mir ein Wostcase nicht mehr vorstellen. Reifenpanne und Reservereifen auch keine Luft drinnen. Lieber dann vor einer Urlaubsfahrt nochmal alles checken.IMG20250819181928.webp
So ein Luxusproblem suche ich schon lange. Man muss also das Ersatzrad herausheben, das ist auf jeden Fall überheblich. Grüßle
Keiner muss es ja machen, aber für Leute wie mich die Rückenprobleme haben ist es nunmal hilfreich und die Kosten von ca. 6 Euro bringt auch keinen um.
Schöne Grüße
Peter
...Rückenprobleme ...
Schöne Grüße
Peter
Dann wäre eine Dose Reifendicht wohl sinnvoller, im Bedarfsfall musste Du erstmal den Kofferraum ausräumen und dann das Reserverad aus dem Kofferraum fummeln.
Eine Erleichterung für den Rücken sehe ich mit dem Schläuchlein irgendwie gar nicht, eher eine zusätzliche Möglichkeit dass das Reserverad platt ist.
Das mit dem Reifendicht hatte ich beim Vorgänger. Aber der neue hat nun mal ein vollwertiges Ersatzrad was nicht wenig wiegt. Es ist für mich schon eine Erleichterung den Reifen bei Druckkontrolle nicht herausheben zu müssen sondern direkt dort vor Ort den Druck zu prüfen. Sicher nimmt es Platz weg da der Kofferraum daher auch etwas höhrer liegt und dadurch das Volumen kleiner wird. Aber was solls. Der stand nunmal so im AH und ich habe ihn so genommen. Sollte er wirklich die Luft verlieren habe ich eine Accu Luftpumpe, ggfls einen kleinen Kompressor für den Urlaub mit dem man ja auch andere Sachen aufblasen kann. Auch für Autoreifen geeignet.
Schöne Grüße
Peter
Ohne Jemanden zu nahe treten zu wollen! Wer das Rad nicht heraus nehmen kann, der kann das Rad auch nicht wechseln. Er/sie/es ist dabei auf Hilfe angewiesen. Eine gute Werkstatt prüft bei jeder Durchsicht auch das Reserverad. Nicht auf Vorhandensein, sondern auch auf Druck und Unwucht. Grüßle
Ich kann mich nicht erinnern, dass peter999 geschrieben hat, das Rad nicht herausnehmen zu können.
Lediglich, dass es ihm Schwierigkeiten bereitet. Dieser Bewegungsablauf und der des Radwechsels sind zwei völlig verschiedene Abläufe. Denn beim Radwechsel muss nicht aus der Beuge heraus etwas relativ schweres angehoben werden. Das kann wohl jeder Physiotherapeut bestätigen.
Ich verstehe gerade nicht, warum hier Probleme herbeigeredet werden, von denen der TE gar nichts geschrieben hat.
Er will lediglich den Reifendruck prüfen, wann immer er möchte und ohne dafür das Reserverad heraus zu nehmen.
Die Lösung mit der Verlängerung passt anscheinend für ihn. Ich sehe keinen Grund , warum dieser Thread schon wieder gefleddert werden muss...
[ENDE TRANSFER]
Danke Euch allen. Mein Beitrag sollte ja nur als Tip dienen für Leute die es auch bequemer haben wollen. Ist ja kein Muss. Und ob die Werkstätten das immer prüfen oder vielleicht auch mal vergessen sei dahingestellt.
Schönen Freitag
Perter
Micki96
