1,5 dci ruckelt und geht aus während der Fahrt [Kontaktschwierigkeiten]
kleiner29
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 63 kW (86 PS)
Hallo mein kleiner logan 1,5 dci ruckelt erst kurz und geht dann während der fahrt aus .
was könnte das sein ?
gruß kleiner
tach........................................
Neu
willkommen im Forum und viel Spass hier @kleiner29. Es wäre nett, wenn Du Dich vorstellen würdest.
Hast noch genügend Diesel im Tank? Filter sauber?
hallo tank ist voll und filter ist neu
Nettiquette
zitiere mcvb:
viele menschen sind zu gut erzogen , um mit vollem mund zu sprechen , aber sie haben keine bedenken , dies mit leerem kopf zu tun ( orson welles )
---und ergänze: manche erkennen nicht mal den Wink mit dem Zaunpfahl.
Nettiquette
danke @kleiner29---ich lese, es hat sich in einem anderen Thread erledigt.
Du wirst bestimmt bald die Lösung für Dein Prob von den Spezialisten hier bekommen.
Hi :)
- leuchten irgendwelche Kontrolleuchten dabei auf?
- Geht der Motor schlagartig aus, oder verfällt er vorher in das Notlaufprogram, in dem das Fahrzeug plötzlich deutlich weniger Leistung bringt und in dem die Drehzahl auch irgendwo in der Ecke von 2000min-1 abgeriegelt wird?
bitte bitte .
das denke ich auch oder hoffe es . gruß kleiner
er ruckelt kurz und geht dann sofort aus .kein notprogramm
nur die auch bei der zündung an sind sonst keine
keine
keine
Kleines Mißverständnis.
Ich meinte, ob wenn der Motor ausgeht, irgendwelche Kontrolleuchten angehen, die auf eine Störung hinweisen.
Z.B. das Werkstattsymbol oder das Motorsymbol.
Wobei hier zur Sicherheit auch man kurz nachgesehen werden sollte, ob alle Birnchen Kontrolleuchten auch intakt sind.
Kannst Du mal zum Fahrzeug gehen und die Zündung einschalten?
Dabei die Fensterchen der Kontrolleuchten beobachten und schauen, ob eines dabei ist, in dem die Lampe nicht brennt.
Nicht daß der Fehler angezeigt wird, der aber nicht sichtbar wird, weil das Lämpchen durchgebrannt ist.
Jetzt muß man halt erst mal in Grobmotorik versuchen, das ganze etwas einzugrenzen.
Und wie ich gesehen habe, liest unser Spezialist hier auch schon mit.
wenn ich das bisher richtig verstanden habe, springt er an und der Motor läuft im Stand, und das Prob tritt erst nach dem Losfahren auf?
Wenn Du den Motor im Stand laufen lässt, wie lange läuft er dann?
Martin Extreme 2025
