Piepton und Batteriekontrolle blinkt kurz DTC 250421
Kommt Zeit Kommt Rat.........vielleicht wirft er ja noch andere Fehler, werde weiter berichten.
Nochmal..............es gibt keinen Spannungsabfall
Wenn sich das inzwischen geändert haben sollte, würde ich in 6 mm² Kabel und zwei Ringösen Kabelschuhe investieren, um eine direkte Verbindung zwischen Batterie und Generator zu testen. Und alle Massepunkte im Motorraum lösen und mit Kontaktspray zu behandeln, schadet sicherlich auch nicht.
Ich hätte die Sachen da.........aber es gibt keinen nennenswerten Spannungsabfall zwischen Batterie und Lima, die Stelle mit dem Anlasser Kabelschuh hab ich geöffnet und dort waren auch alle Isolierungen OK. Auch der Kabelschuh wird nicht warm nicht mal unter hoher Leistung.
Wenn ich Zeit habe stell ich den Karrn mal wieder auf die Hebebühne und suche weiter.
Vielleicht wirft er ja noch den einen oder anderen Fehler aus, pressiert nix, der Karrn läuft einwandfrei. Zu Renault werde ich jedenfalls nicht fahren, die verlangen 150 EUR pro Stunde plus Steuer für die Fehlersuche, so viel Geld hab ich nicht, nicht umsonst fahr ich so einen alten Dacia:-)
Die Preise sind alle irre geworden.
Wenn das Motorsteuergerät eine niedrigere Spannung misst als die aktuelle Systemspannung, legst du einen Kabel Bypass von den Masse Pins oder den Spannungseingängen des Motorsteuergerät direkt zur Batterie. Auf einer der Leitungen könnte sich ein Übergangswiderstand verstecken, zum Beispiel im Sicherungssockel oder Relais.
Was für ein Motor bzw Motorsteuergerät verbaut ist, hast du nicht verraten.
Motor 1,5 DCI Motor Steuergerät von Bosch 237106635R bzw Bosch 0281032215
Jetzt bringt er zusätzlich den Fehler DTCC00188 Kommunikation CAN Fehler CAN Verbindung.
Anscheinend so wie ich von Anfang an vermutet habe. Darum verschwindet evtl auch der eigentliche Fehler 250421 wenn man den Datenstecker von der Batterie abzieht.
Ich habe zuvor einen Ford gefahren, da habe ich mir schon gedacht es wäre Graffl.......aber diese Kisten............es bleibt einem echt die Spucke weg!
Die sind ja noch viel schlimmer:-((
Hm.
DTCC00188 Virtuelles Airbag-Steuergerät: Diagnoseverfahren​
Das Bordnetz prüfen.​
Für den Zugriff auf das Verfahren „Kontrolle des Multiplex-Datennetzes“:
X000_001_000_F-Multiplex-Diagnosemethode - Generisch/000000-Allgemein/501-Allgemeine Methode
ProcedureDiagMux - generique : Allgemeine Methode​
Kontrolle des Zustands der Versorgung des Fahrzeugs​
+ APC unter Befolgung der vorgeschriebenen Methode zwangsaktivieren:
X000_607_000_F-Cablages - APC force/000000-Allgemein/501-Allgemeine Methode
Das Multimediasystem einschalten (je nach Ausrüstung).
X108_002_000_F-Generalites - Allumage-extinction systeme multimedia/000000-Allgemein/501-Allgemeine Methode
In welchem Zustand befindet sich das Fahrzeug?​
Vor dem Start des Tests des Multiplex-Datennetzes wurde APC nicht zwangsaktiviert und/oder das Multimediasystem wurde nicht eingeschaltet​
Spannungsversorgung +APC ist zwangsaktiviert und das Multimediasystem (je nach Ausstattung) wurde eingeschaltet.​
Weiter mit dem nächsten Diagnoseschritt. >>>>>>>
Das zwangsaktivierte APC liegt nicht an.​
RN-CLIP-DISPLAY-DEFAULTS UCH (Zentralelektronik)
Up
Das Multimediasystem wird nicht eingeschaltet (je nach Ausstattung).​
Weiter mit der symptombezogenen Diagnose Up
Ich glaube ich würde an der Stelle einfach mal die Batterie längere Zeit abklemmen um alle Steuergeräte anständig zurück zu setzen. Sieht mir so aus als wäre beim Testen irgendwas nicht anständig ab- oder eingeschalten worden.
Hm.
Hab ich auch schon probiert hilft nix.
Alle deine Links führen zur Startseite des Forums und sind daher nicht sehr hilfreich.
Die Links verweisen intern in der Diagnoseanleitung, sie werden beim copy&paste unbeabsichtigt mit übernommen.
Ich poste das wegen dem Text und Kontext der auf andere Steuergeräte verweist. Zu Beginn des Threads habe ich es mit weniger copy&paste versucht, das war aber auch nicht recht...
EDC17C84
kleiner schwarzer Stecker
D1 Zündungsplus
G1 Dauerplus über Einspritzrelais
G3, G4, H1, H4 Masse
großer schwarzer Stecker
Q3, Q4 Dauerplus über Einspritzrelais
Der Fehler C00188 stammt von der Can Kommunikation des Airbag Steuergerät und hat nichts mit der LIN Kommunikation der Spannungsregelung zu tun.
Leider habe ich keinen Schaltplan............bzw weiss ich nicht wo sich die angegebenen Steckerverbindungen befinden.
Die Pin Bezeichnungen sind auf dem Stecker des Motorsteuergerätes aufgeprägt. Wenn man den Stecker löst, kann man gleich die Kontaktsätze optisch prüfen und mit Kontaktpflegemittel behandeln.
Heute hatte ich mal die Gelegenheit einen anderen Dacia mit dem Tester zu untersuchen. Bei meinem Fahrzeug fällt im Einspritz Steuergerät die Versorgungsspannung um ca 1V ab aber nur wenn die Kraftstoffförderpumpe läuft. Bei dem anderen Dacia nicht. Also ist der Spannungsabfall nicht normal. Hat jemand einen Schaltplan oder weiss jemand evtl wo man einen herbekommen kann?
Jetzt habe ich den Fehler endgültig gefunden. Ich habe die Karre gestartet und den Tester angeschlossen um die Versorgungsspannung des Einspritzsteuergerätes beobachten zu können.
Dann habe ich angefangen den Kabelbaum zu bewegen.Siehe da, beim wackeln am Sicherungskasten im Motorraum stieg die Spannung plötzlich leicht an.
Also Deckel auf und weiter gesucht. Ich konnte eine 30 Ampere Stecksicherung, mittlere Größe, ist nur eine drin, lokalisieren die schlechten Kontakt hatte und auch sichtlich heiss war. Sicherung getauscht, Kontakte gesäubert und mit Kontaktspray behandelt. So, nach der Prozedur war die Versorgungsspannung im Einspritz Steuergerät identisch mit der angezeigten Bordspannung. Und der Fehler war weg! Interessant!
Darum hart es auch mal eine Weile funktioniert. Anscheinend war da der Kontakt besser.
Interessanter weise löst der DTC250421 erst nach dem 10. mal die Motorkontrolleuchte aus.
Lichtmaschine und Batteriesensor hab ich umsonst gekauft, so ein Mist :-)), Trotzdem gegenüber den Dacia Preisen von 145 EURO die Stunde plus Mwst. kann man es verschmerzen. Besonders wenn sie angefangen hätten einfach Teile zu tauschen geht das leicht in die Tausende.
Man sollte jedenfalls bei der Diagnose ein Wärmebildgerät mit hernehmen. Da hätte ich es gleich gesehen.
Unbedingt beim Fehler DTC250421 die Versorgungsspannung des Steuergerätes kontrollieren, bzw. ob es eine Abweichung zur Bordspannung gibt,unter Last z.B. wenn die Kraftstoffpumpe läuft. Dazu benötigt man ein Diagnosegerät. Ansonsten kann man messen wo man will und mag, man sucht sich einen Wolf. Auch mit dem Ladekreislauf hat es in diesem Fall nicht das geringste zu tun gehabt.
Ich jedenfalls hoffe dass die Sache damit erledigt ist, wenn nicht werde ich weiter berichten.
Dann habe ich angefangen den Kabelbaum zu bewegen.Siehe da, beim wackeln am Sicherungskasten im Motorraum.....
Bekommt man den Deckel von Sicherungskasten beim Dokker auch nicht bis überhaupt garnicht ab, oder ist das nur beim Duster so?
Gibt es einen Trick? Zauberspruch? Ich bekomme den Deckel nur an der Vorderseite ein paar cm angehoben?
Imagequest790
