Frontkamera ausgefallen // Duster 2024 hybrid 140
Ralf Evers
Dacia Duster hybrid Automatik 140
Habe meinen duster 2024 hybrid 140 vor 4 Wochen gekauft am Anfang alles gut. Jetzt bekomme ich ständig die Warnung Frontkamera ausgefallen. Warnsystem werden offline angezeigt. Hat jemand das gleiche Problem?
@Ralf Evers es gibt für die Frontkamera ein Software update. Wurde heute bei mir aufgespielt. Dort wird die Frontkamera Heizung aktiviert.
Danke für die Infos. Mein Händler konnte mir allerdings erst einen Termin für den 2. Februar geben.
Seit gestern hat meine Frontkamera wieder eine Macke. Sie erkennt zwar die Schilder der Geschwindigkeitsbegrenzung, jedoch nur innerorts. Wenn ich außerorts fahre sind nur drei Pünktchen in dem grauen Kreis und wenn ich den Motor ausschalte, erscheint noch zusätzlich ein gelbes Ausrufezeichen.
Alle Assistenssysteme funktionieren aber.
Hat das jemand auch schon gehabt und ist das ein Softwareproblem ?
Update: Verkehrszeichenerkennung funktioniert nun gar nicht mehr sowie der Spurhalteassistent auch nicht. (benutze ich eigentlich nie)
Display zeigt aber keinen Text, wie "Frontkamera funktioniert nicht" an.
Hast Du das System einmal zurückgesetzt, über das Menü im Display?
Hat bei mir mal geholfen.
Oder in zwei Schritten vorgehen.
1. den An-/Austaster ob am Display drücken und gedrückt halten, um das System einmal neu zu starten und dann nochmal Testen
2. Systemreset über das Menü durchführen und alles neu eingeben
Ich glaube Du kannst auch ein Softreset durchführen, durch gleichzeitiges gedrückt halten des An-/austasters und Lauter-/Leisertaster.
Letztlich ist das MediaNav ein Android System und funktioniert auch genauso.
Bei mir waren auch mal die 360° Kameras ausgefallen, wie auch die Schildererkennung (sind unterschiedliche Kameras). Die Schildererkennung wurde durch den oben beschriebenen Neustart wiederhergestellt und die 360° Kameras durch das Zurücksetzen
War gerade in der Werkstatt. Im Fehlerspeicher waren von gestern bis heute 131 Fehlermeldungen der Frontkamera eingetragen. Wurde zurückgesetzt und ich sollte es nochmal probieren. Geht wieder nur sporadisch. Fühlt sich an wie ein Wackelkontakt. Die Kamera soll laut AH getauscht werden wenn das nun nicht funktioniert. Rufe jetzt an, mal sehen ob und wann eine Kamera verfügbar ist. Will in zwei Wochen in den Urlaub.
Ist die Rede von der DC Kamera im Kühlergrill oder Frontscheibe, bei letzterer las ich mal hier, muss Frontscheibe mitgetauscht werden, wünsche dir echt Glück das Scheibe lieferbar und dies zackig passiert :(
Es ist die Kamera hinter der Frontscheibe. Warum sollte da die Frontscheibe getauscht werden. Davon hat der Mechaniker nichts gesagt und so wie das für mich aussieht sollte die Kamera aus dem, auf die Scheibe geklebtem Kunststoffgehäuse, aus und wieder eingebaut werden können. Den genauen Aufbau der Konstruktion kenne ich allerdings nicht und hoffe das die Scheibe drin bleiben kann. :think:
Kann mir nicht vorstellen das man so einen Unsinn konstruiert.
Den Unsinn den du vermutest, machen auch andere Fahrzeughersteller. Da frickelt keine Werkstatt rum um nur die Kamera zu tauschen. Es scheint auch nicht möglich zu sein.
Am ende kann es egal sein, on die WSS getauscht werden muss, oder nicht.
Ist ein Garantiethema.
Das ist Richtig. Dann muss man nur hoffen das es gut gemacht wird und die Scheibe dicht ist und das sie verfügbar ist. Wie schon gesagt, ich will in zwei Wochen in den Urlaub fahren. Allerdings würde ich auch mit defekter Kamera fahren. Heute morgen funktionierte sie, als wäre nichts gewesen.
Bin mir nicht sicher ob es überhaupt an der Kamera selbst liegt.
Hast Du denn einmal das komplette System einem Reset unterzogen, wie weiter oben vorgeschlagen?
Ich hatte in meinem auch schon hier und da Hänger in der Schildererkennung, die ebenfalls über die Kamera läuft.
Auch schon andere Systeme die unsauber gelaufen sind.
Das war auch kurz nachdem ich den Duster bekommen hatte und ein Reset hatte das Problem gelöst.
das Thema ist, wir fahren einen rollenden Computer. In diesem Fall ein Android System. Und ab und an mal muss gebootet und zurückgesetzt werden.
Ein Reboot kann schon viel bewirken, da das System im grunde nur in den Standby geht, aber nicht wirklich aus. Dazu einfach den An-/Austaster auf dem Display drücken und gedrückt halten, bis das System neu Startet. Habe ich auch schon während der Fahr durchgeführt.
Kann schon sein, dass dadurch die Kamera und die angebundenen Systeme dadurch neu initialisiert werden.
Wenn das nicht greift, über das Display in die Einstellungen gehen und das komplette System zurücksetzen. also auf Werkseinstellungen. Du wirst zwar alles danach neu einrichten müssen, aber auch das hilft bei diversen Fehlern.
Wenn das alles nicht greift, dann wird die Kamera oder ein angebundenes Steuersystem einen tatsächlichen Fehler haben. Aber so kannst Du nach dem Ausschlussverfahren vorgehen
Sanderoente
