Hast Du denn einmal das komplette System einem Reset unterzogen, wie weiter oben vorgeschlagen?
Ich hatte in meinem auch schon hier und da Hänger in der Schildererkennung, die ebenfalls über die Kamera läuft.
Auch schon andere Systeme die unsauber gelaufen sind.
Das war auch kurz nachdem ich den Duster bekommen hatte und ein Reset hatte das Problem gelöst.
das Thema ist, wir fahren einen rollenden Computer. In diesem Fall ein Android System. Und ab und an mal muss gebootet und zurückgesetzt werden.
Ein Reboot kann schon viel bewirken, da das System im grunde nur in den Standby geht, aber nicht wirklich aus. Dazu einfach den An-/Austaster auf dem Display drücken und gedrückt halten, bis das System neu Startet. Habe ich auch schon während der Fahr durchgeführt.
Kann schon sein, dass dadurch die Kamera und die angebundenen Systeme dadurch neu initialisiert werden.
Wenn das nicht greift, über das Display in die Einstellungen gehen und das komplette System zurücksetzen. also auf Werkseinstellungen. Du wirst zwar alles danach neu einrichten müssen, aber auch das hilft bei diversen Fehlern.
Wenn das alles nicht greift, dann wird die Kamera oder ein angebundenes Steuersystem einen tatsächlichen Fehler haben. Aber so kannst Du nach dem Ausschlussverfahren vorgehen
