Thema Notruf prüfen zeitweise
oliver-joachim
Skoda Fabia
Bei meinem Stepway 11/2021 (Garantie raus) leuchtet ab und wann die Rote LED (im Dach) und dazu "Notruf prüfen" im Display. Ab und an auch ohne die rote Leuchte im Dach. Dann wieder grün ,; manchmal ist sie komplett aus,dann wieder grün (normalbetrieb) .
Fehler konnte ich via OBD keinen auslesen;ist auch keiner im Fehlerspeicher gespeichert.
Hat das jemand auch so?
Grüße
Habs meinem Schrauber überlassen (Werkstatt), da ich nur einen OBD2 Adapter für s schnelle unterwegs habe.
Er meinte alles nichts hinterlegt. Natürlich war da auch die Anzeige nicht da, da diese ja meist innerhalb 3 Minuten wieder weg ist.
Das betroffene Steuergerät verliert keine Fehlermeldungen. Die bleiben bis zum manuellen Löschen gespeichert.
Einige der 74 möglichen Fehler werden durch GSM Verbindungsprobleme ausgelöst: TCU.webp
Die Verbindung erfolgt über das Netz der Telekom.
Code:
DF014 [DTC AE00] BATTERIESPANNUNG 12 V
DF083 [DTC AE01] INTERNE BATTERIESTÖRUNG
DF050 [DTC AE04] INTERNE BATTERIE
DF067 [DTC AE05] AIRBAG-MULTIPLEXSIGNAL
DF032 [DTC AE06] ZUBEHÖREINGANG
DF061 [DTC AE08] MIKROFON
DF058 [DTC AE09] ROTE LED
DF063 [DTC AE0A] GRÜNE LED
DF064 [DTC AE0B] AUTO-LED
DF065 [DTC AE0C] HINTERGRUNDBELEUCHTUNG-LED
DF041 [DTC AE0D] UNTERSTÜTZUNGSTASTE
DF001 [DTC AE0E] STEUERGERÄT
DF031 [DTC AE0F] GPS-KOMMUNIKATIONSFEHLER
DF079 [DTC AE11] ÜBERHITZUNG IM STEUERGERÄT
DF006 [DTC AE12] KONFIGURATION STEUERGERÄT
DF027 [DTC AE13] TELEMATIK-GERÄT USB-ANSCHLUSS
DF018 [DTC AE14] SMS-FEHLER
DF084 [DTC AE15] SPRACHKOMMUNIKATION
DF016 [DTC AE16] FERHLER IM KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL
DF085 [DTC AE17] TELEMATIKGERÄT-AUTHENTIFIZIERUNG NICHT VERFÜGBAR
DF086 [DTC AE18] SERVER NICHT VERFÜGBAR
DF087 [DTC AE19] SENSORKONFIGURATION
DF120 [DTC AE1A] STEUERGERÄT
DF124 [DTC AE1B] NOTRUFMODUL
DF088 [DTC AE21] UNGÜLTIGES TELEMATIKGERÄT
DF056 [DTC AE22] SIM-KARTE
DF089 [DTC AE23] ANMELDUNG IM GSM-NETZ ABGEWIESEN
DF060 [DTC AE31] UHR
DF042 [DTC AE32] STROMKREIS ALARMANLAGE AUDIO
DF045 [DTC AE33] LAUTSPRECHER
DF044 [DTC AE34] GSM ANTENNE STROMKREIS
DF057 [DTC AE35] GPS-ANTENNE
DF068 [DTC AE36] BESCHLEUNIGUNGSSENSOR
DF081 [DTC AE37] FEHLER AIRBAG FESTGESTELLT
DF090 [DTC AE38] UNGÜLTIGE ALLGEMEINE SERVER-AUTHENTIFIZIERUNG
DF091 [DTC AE39] UNGÜLTIGE LOKALE SERVER-AUTHENTIFIZIERUNG
DF092 [DTC AE3A] ALLGEMEINE SERVER-AUTHENTIFIZIERUNG NICHT VERFÜGBAR
DF093 [DTC AE3B] LOKALE SERVER-AUTHENTIFIZIERUNG NICHT VERFÜGBAR
DF082 [DTC AE3C] TEILEINDEX
DF094 [DTC AE3D] TELEMATIKGERÄT UND VIN STIMMEN NICHT ÜBEREIN
DF095 [DTC AE3E] ZERTIFIKAT NICHT VERFÜGBAR
DF096 [DTC AE3F] FEHLER BEIM VALIDIEREN DES ZERTIFIKATS
DF097 [DTC AE40] FEHLER BEIM REGISTRIEREN DES ZERTIFIKATS
DF098 [DTC AE41] UNGÜLTIGE TELEMATIKGERÄTAUTHENTIFIZIERUNG
DF099 [DTC AE42] KONFIGURATION DES STEUERGERÄTS NICHT GEFUNDEN
DF100 [DTC AE43] UNGÜLTIGE KONFIGURATION DES STEUERGERÄTS
DF101 [DTC AE44] FEHLER BEIM SPEICHERN DER STEUERGERÄTEKONFIGURATION
DF102 [DTC AE45] PARTITIONSEINSTELLUNG DES TELEMATIKGERÄTS N. GEFUNDEN
DF103 [DTC AE46] PARTITIONSEINSTELLUNG DES TELEMATIKGERÄTS UNGÜLTIG
DF104 [DTC AE47] FEHLER BEIM SPEICHERN DER PARTITIONSEINSTELLUNG
DF105 [DTC AE48] DIENSTVERIFIZIERUNGSFEHLER
DF106 [DTC AE49] FERNVERWALTUNG GESPERRT
DF127 [DTC AE4A] FERNVERWALTUNG OHNE VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL
DF107 [DTC AE4B] FERNVERWALTUNG OHNE VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL
DF108 [DTC AE4C] FERNVERWALTUNG – DIENST NICHT BEKANNT
DF109 [DTC AE4E] FERNVERWALTUNG – PIN-CODE FEHLT
DF030 [DTC AE50] GSM-KOMMUNIKATIONSFEHLER
DF017 [DTC AE51] FEHLER IN DER SERVERKOMMUNIKATION
DF119 [DTC AE52] AUSGANG LED
DF118 [DTC AE53] FEHLER TASTER
DF125 [DTC AE60] FERNVERWALTUNG OHNE VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL
DF126 [DTC AE61] FERNVERWALTUNG OHNE VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL
DF029 [DTC C074] FEHLER CAN-M
DF028 [DTC C079] FEHLER CAN-V
DF073 [DTC E118] 2003 HFM VON 2152 TCU CAN-EXT NICHT ERFASST
DF076 [DTC E140] 120 ECM VON 2152 TCU CAN-EXT NICHT ERFASST
DF077 [DTC E141] 119 ATCU VON 2152 TCU CAN-EXT NICHT ERFASST
DF078 [DTC E148] 1094 VDC VON 2152 TCU CAN-EXT NICHT ERFASST
DF072 [DTC E14E] 247 MESSGERÄT VON 2152 TCU CAN-EXT NICHT ERFASST
DF070 [DTC E14F] 645 BCM VON 2152 TCU CAN-EXT NICHT ERFASST
DF069 [DTC E150] 756 ACU VON 2152 TCU CAN-EXT NICHT ERFASST
DF071 [DTC E153] 419 HVAC VON 2152 TCU CAN-EXT NICHT ERFASST
DF075 [DTC E159] 1232 EPS VON 2152 TCU CAN-EXT NICHT ERFASST
DF074 [DTC E15B] 1337 USM VON 2152 TCU CAN-EXT NICHT ERFASST
Das heißt, wenn eine Meldung kommt, wird ein Fehler gesetzt der sich auslesen lässt und nicht wieder von selbst verschwindet. So lange man nicht weiß, auf welchem Fehler die Bordcomputer Meldung beruht, kann man die Ursache nicht bearbeiten.
Hm dann doch beim Haupthändler mal prüfen lassen. Weil die Hauswerkstatt hat ja keine Fehler gefunden.
danke soweit,werde nachberichten..
Hatte ich auch Anfang des Jahres. Bei mir musste die Haifischflosse getauscht werden und danach war ruhe
Hm ich han zwar nur ne normale Antenne...aber wo Du es erwähnst,ab und zu hatte ich ganz ganz Mal Radio Blackouts....
Aftokineto
