Klimaanlage riecht unangenehm
Da kann durchaus bereits bei der Produktion was rein geraten sein.
So etwas in der Richtung z.B..
@el pedd , Lesekompetenz scheint nicht so deine Stärke zu sein aber danke für deine konstruktive Hilfe. Es ging um ein Gleichnis für den Geruch und nicht darum das etwas darin liegt.
Was sagt denn die Werkstatt dazu?
Die Klimaanlage soll eigentlich die Luft mit sauber und frisch halten.
Ich kenne aber auch Fälle, wo ein totes Tier im Bereich der Lüftung gelegen hatte und damit einen unerträglichen Geruch verursacht hatte.
Ein liegengebliebener Werkstattlappen, der feucht geworden ist, wäre auch eine Option, oder im Bereich der Lüftung befindet sich Feuchtigkeit.
Ich bin jetzt seit Oktober mit meinem D3 (mit Klimaautomatik) ca. 20.000km gefahren und da müffelt gar nichts, ganz im Gegenteil, die Luft im Fahrgastraum ist sehr angenehm. Die Klimaanlage steht ganzjährig bei mir auf Automatik und entscheidet damit selber wann die Klima läuft und wann nicht
Ist ja das was ich meine, im keinem meiner Autos, (2 Duster, 2 Sanderos ), hat es je ferochen und der 3 er von Anfang an.
Aber nicht nach neuen Kunststoff, sondern anders.
Der Händler meinte, es sei normal und ich sollte mal abwarten, bis die Ausdünstungen weg seien.
Ich hoffe dass nur die Stossstangen recycelt wurden und nicht noch die Klima ……
Wann es wieder warm wird, versuche ich ea mit Klimaautomatik. Bisher hab ich die AC immer von Hand zugeschaltet,bei Bedarf.
Bei der Automatik nervt mich nur wenn anfangs das Gebläse in der höchsten Stufe läuft.
Die kannst Du durch hoch oder runter drücken des Auto Tasters einstellen, Soft, Auto und Fast.
Außer wenn es kalt ist, geht so die Lüftung bei mir maximal auf 4, bis die festgelegte Temperatur erreicht ist. Auf der Fahrt nach Polen und an die Ostsee, war das höchste Stufe 3 und zwischendurch die Luftreinigung durchgeführt….
Probier einfach mal auf Automatik zu lassen und lass diese die Arbeit übernehmen
Stimmt, hatte ich vergessen. Werde wohl doch langsam alt. :)
Also ich schalte die Klimaanlage nie aus (auch nicht Minuten vor der Ankunft). In 10 Monaten hat es noch nie gemüffelt, ob Winter, Herbst oder Sommer. So schnell versifft auch keine Klima. Lass mal ne Desinfektion machen und berichte!
Das "Müffeln" kann auch von einer undichten Stelle kommen am Wärmetauscher bzw. an den Anschlüssen. Das ist Kühlwasser mit Frostschutz. Wenige Tropfen reichen die von dem Dämmmaterial aufgesogen werden.
Hallo! Gestern kam die Meldung Mediaupdate auf 3.4.0. Habe es durchführen lassen und danach gleich angeklickt. Meine Frau sagte es riecht nach neuem Auto, ich habe nichts bemerkt dass sich etwas verändert hätte. Weiß bitte jemand wie die Luft "gereinigt" wird? Danke und LG Dusti2025
Wenn ich es richtig verstehe, wird die Luft im Innenraum quasi herausgesaugt und damit zeitgleich ausgetauscht. Also eine Luftspülung.
Aber wie das genau funktioniert, keine Ahnung.
Die werden einfach auf maximalen Luftstrom gehen,also frische Ansaugluft von aussen und dann damit er nicht unangenehm zieht auf Fußraum.ist die einströmende Menge hoch drückt es hinten die alte/verbrauchte Luft gut durch die Zwangsentlüftung raus. :)
Ist die Raumluft ausgetauscht wird die Automatik wieder in den normalen Modus zurückkehren.
Eine Klimaautlmatik schaltet im Normalbetrieb schon häufiger in den Modus Umwälzung Innenraum,also keine Zufuhr von Frischluft.
Heizen bzw Kühlen geht dann eben wesentlich schneller,nur der Raumluft tut das eben nicht so gut.
@ Stefanvde: von einem starken Luftstrom habe ich nichts bemerkt, keine Auffälligkeiten und auf Umluft ging er auch nicht. LG Dusti2025
enigmatic
