Temperatursensor im neuen Außenspiegel meines Lodgy Stepways (EZ 2020)wird nicht mehr erkannt/angezeigt
EmAre
Dacia Lodgy Stepway und Dacia Dokker Stepway Plus
Hallo Dacianer,
mein rechter Außenspiegel musste erneuert werden (ich habe ihn online per Eingabe der Schlüsselnummer geordert, weil die Werkstatt das Vierfache dafür haben wollte.) Natürlich baugleich mit Sensor usw. Der ist auch verbaut. Nur leider wird mir im Auto einfach keine Temperatur mehr angezeigt. Ich habe alles ordnungsgemäß montiert, da gab es ja nur den einen Stecker. Die Beheizung funktioniert auch einwandfrei. Was kann ich jetzt machen? Ich habe schon die Batterie für mehrere Stunden abgeklemmt, zwecks Reset, aber es hat sich nichts geändert.
Dann war ich bei Renault (einziger Ansprechpartner bei uns in der Gegend) und die wollten mir erzählen, das Auto habe keine Temperaturanzeige. So ein Unsinn! Ich hatte den alten Spiegel zum Glück dabei und konnte es beweisen. Da ich meinen Lodgy dort nicht gekauft habe, scheinen sie ein wenig reserviert, wenn man da ankommt und Hilfe braucht. Sie konnten mir zumindest nicht weiterhelfen, da das Diagnosegerät keine Fehler anzeige.
Was kann das sein? Danke für eure nettgemeinten Antworten (ich kenne mich übrigens nur rudimentär und dank YouTube-DIY-Anleitungen mit Autos generell aus - Schande über mein Haupt, ich weiß!)
Liebe Grüße und nochmals vielen Dank für irgendeine Idee, was ich machen könnte!
Wenn es vorher ging und jetzt nicht mehr ist wohl der neue Sensor defekt, mal zurück tauschen.
Oder der Kabelbaum hat was abbekommen.
Also Angehöriger der "anderen Seite" kann ich dir versichern dass keine Werkstatt es mag woanders Teile kaufen, funktioniert nicht und dann nach Hilfe rufen in der Werkstatt. Und viele erwarten eine gratis Beratung. Sorry, ist eben so.
Kann man vielleicht am Stecker den Widerstand des Temperaturfühlers messen? Beim Alten und Neuteil?
Was mir noch einfällt, mal die FC alle löschen.
Manchmal blockieren FC die richtige Funktion, selbst schon öfter gehabt. Die Franzosen sind da iwie auffällig anfällig, zuletzt gehabt beim Master und Tankgeber.
Fast n Wolf gesucht, FC gelöscht, Anzeige da.
Warum auch immer...
Warum auch immer...
Danke für eure Antworten! Wie mache ich das? Sorry, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung. Das heißt doch Fehlercodes, oder?
Vielen Dank, auch hier habe ich keine Ahnung, wie das genau funktioniert. In der Werkstatt?
Dein ausgewählter neuer Spiegel hat aber auch 7 Kabel als belegte Kontakte ?
Der Stecker sah haargenau so aus wie der alte. Und den Sensor kann man sehen, also der ist verbaut. Kann man den alten einfach in den neuen Spiegel einsetzen? Vermutlich nicht... Ich konnte auch nur einen einzigen Stecker verbinden. Vielleicht prüfe ich das noch mal, aber wenn der Sensor verbaut ist, muss der doch auch am Stecker einen Kontakt haben, oder geht das auch ohne? Ihr merkt, ich bin absolut nicht gut im Autofach - sorry dafür!
Das verstehe ich auch sehr gut. Normalerweise mache ich es so rum auch nicht. Aber ich war zuerst mit dem kaputten Spiegel in der freien Werkstatt, die konnten ihn als Ersatzteil gar nicht finden. Dann haben sie beim Daciapartner in irgendwo angerufen ud der wollte 300 Euro für den Spiegel haben. Sie haben mir daraufhin geraten, selbst auf die Suche zu gehen. Das habe ich gemacht, ihn für 70 Euro neu (kein Originalteil, sondern so ein Nachbau mit gleicher Nummer!) gefunden und montiert. Dann erst habe ich gemerkt, dass keine Temperatur mehr angezeigt wird und bin zu Renault um die Ecke gefahren.
Ja, FC ist der oder auch die Fehlercodes.
Wie fit bist du denn mit dem Laptop, wenn vorhanden. Dann mal nach Pyren hier suchen.
Verstehen tue ich dich durchaus, aber beliebt ist man so nicht wirklich in der Werkstatt.
Und bitte nicht dieselbe Qualität wie original erwarten, der Preis hat schon seinen Grund ;)
Bei welchem Händler gekauft? Chinaware?
Über Autodoc, glaube ich. Das kann gut sein, ich weiß nicht, wo der Spiegel produziert wurde. Er sieht auf jeden Fall aus wie das Original, genauso schwer, dieselbe graue Abdeckung etc. Kann es daran liegen? Danke!
Es ist durchaus denkbar daß da überhaupt kein Temperatursensor drin ist, der kleine Buckel einfach Fake ist. Wenn das Originalteil 300€ kostet, natürlich hoffnungslos überteuert, würde ich persönlich für ein funktionierendes Ersatzteil von woanders her einen Preis von ca. 150€ erwarten. Bei einem Preis von rund einem Viertel des Originalpreises von Dacia/Renault kann ich mir kaum vorstellen daß alles funktioniert. Denn der Verkäufer deines neuen Spiegels will ja auch etwas daran verdienen.
@EmAre Warum nennst du uns nicht auch den Hersteller und die Artikelnummer des gekauften rechten Spiegels und
die uns unbekannte Schlüsselnummer deines Lodgy für eine hilfreiche(re) Antwort?
Weil man das auch selbst heraus bekommen kann ;)
Der einzige Spiegel für 70€ (genau 70,71€) ist der von Alkar und der hat KEINEN Sensor drin! Es steht zumindest nichts davon in der Beschreibung.
Der nächstteurere von HD mit 71,21€ hat den drin laut Text.
Der nächstgünstigere elektrische vom Abakus kostet "nur" 63,56€ und hat den Sensor drin.
Fall gelöst :dance:
Keine Ahnung, warum ICH mir die Arbeit mache. Bin eben ein Gutmensch ;)
Verdammt, hätte ja klappen können :wacko:
Dann schließe ich mich #11...bevor das nicht geklärt ist, gibt es keine weiteren Antworten/Hilfen mehr von mir!!!
Fall gelöst :dance:
Sorry, hatte den Preis nur so grob auf dem Schirm. Der hat vor zwei Monaten, als ich den gekauft habe 67 Euro gekostet.
Es war der hier: https://www.autodoc.de/ridex/145411...1OTU1OTUsInR5cGUiOiJvcmRlckNvbmZpcm1hdGlvbiJ9
MIT Sensor.
Warte, ich gucke im Schein. Der wurde mir aber nach Eingabe der Schlüsselnummer angezeigt. Mit Sensor.
Wolbe182
