nochmals Reifendruck Anzeige
Kellerer
Logan MCV 2016
mein Logan MCV von 2016 bringt mit den Winterreifen immer den Fehler Reifendruck kontrollieren. Nach dem Justieren über den Schalter rechts am Lenkrad war dann immer für ein bis zwei Tage Ruhe. Leider immer wiederkehrend... Nicht aber mit den Sommerreifen!
Das Ganze wird über den ABS Sensor geprüft? Sitzt in den Ventilen etwas, was dem ABS Sensor dies übermittelt? Mit den Sommerreifen hatte ich nur nach dem Wechseln wieder das Problem, dann justiert und gut war es...
Was mag der da nicht???
Ist das jetzt eine Frage oder Feststellung ?
Nein, wenn Dein Dacia eine Anzeige der einzelnen Reifendrücke hat dann sitzen RDKS Sensoren im Rad (Ventil) und die geben per 'Funk' an eine Antenne das Signal weiter, oder die reine ABS-Sensoren-Version die nur die Drehzahlabweichung merkt und dann Laut gibt.
LG ROb
Der MCV von 2016 hat maximal Reifendrucksensoren in den Rädern. Vermutlich ist einer davon defekt bzw. die Batterie leer. Mit den ABS-Sensoren hat das bei BJ. 2016 nix zu tun. Hatte das selbe Problem mit den Winterrädern, mit den Sommerrädern kein Problem mehr
Dacialodgy_Leo
