Piepton und Batteriekontrolle blinkt kurz
Und warum steht da was mit Signalamplitude? Ne Amplitude ist keine Spannung....
Morgen dürfte der Sensor kommen....dann baue ich ihn gleich ein und probiere das ganze aus.
Spannungsabfall habe ich jedenfalls keinen feststellen können.
Wenn eine Amplitude keine Spannung ist dann wäre ich mal auf die Erklärung dafür gespannt.
Es muss eine Spannungsänderung sein. Selbst eine "Strommessung" passiert über einen Shuntwiderstand und es wird die Spannung am Shunt gemessen.
Es geht um die Ladespannung bei hoher elektrischer Last an der Lichtmaschine gemessen, im Vergleich mit der Ladespannung an der Batterie gemessen. Wenn der an der Batterie gemessene Wert um einen definierten Betrag niedriger ist, wird der ausgelesene Fehler gesetzt.
Durch das Abstecken des Batteriestromsensors kann die Steuerung den Spannungsabfall nicht mehr erkennen.
Nochmal..............es gibt keinen Spannungsabfall auch nicht bei hoher Leistung! An der Lima am Zigarettenanzünder und an der Batterie die selbe Spannung.
Ist ja auch das erste nach dem man schaut....
Das im Titel genannte Phänomen hab ich mit meinem 1.2 Tce aus 2016 auch. Mal ein paar Tage nacheinander, dann wochenlang nix. Keine Fehlermeldung. Meistens hab ich dass "Problem", wenn ich 1-2 wirklich kurze Fahrten hatte.
Ich ignoriere es inzwischen.
Ergänzung:
Fehlerauslesen, Besuch in meiner freien Werkstatt und bei einer Renaultwerkstatt brachten kein Ergebnis. Beide meinten, wenn sonst nichts passiert, fahren.
Ich hatte direkt auf einen Erfahrungsbericht inklusive Lösung verlinkt, welcher zum ausgelesenen Fehlercode passt.
Anscheinend misst der Sensor doch die Spannung....
Du zitierst da eine generische Quelle ohne konkreten Bezug zum Dokker.
Der Sensor mit dem grauen Stecker ist am Minuspol der Batterie montiert. Um die Spannung zu erfassen muss man aber beide Pole abgreifen. Das kann der Sensor nicht.
Jede physikalische Größe kann eine Amplitude haben.
Kann ich auch nicht so recht glauben. Erfahrungsberichte im Forum mit Hinblick auf Bordspannung zeigen das eine Messung am Zigarettenanzünder von der Batterie abweicht.
Was Laien gerne vergessen: Auch die Masseverbindung kann schlecht sein. Z.B. zwischen Motorblock (Lima) und Karosse. Den Fehler findet man aber nicht wenn nur der Pluspol vom Messgerät versetzt wird. Also nicht immer nur den Minuspol der Batterie als Bezugspunkt nehmen.
Freilich kann man zwischen dem Minuspol und der Masse die Spannung messen. Batteriesensoren machen das offensichtlich so.
Das kann sein, explizit war in der Fehlerbeschreibung allerdings die Rede von einer Signalamplitude
Ich bin Elektriker und sicher nicht zu dumm zum messen. Ansonsten, warum sollte ich Blödsinn schreiben?
Das ist garantiert kein Massefehler, glaubs mir. Ich bin auch kein Laie.............
Bitte sei so nett, und beschreibe bitte die Fehlercodes aus deinem letzten Beitrag..........das wäre für die Gemeinschaft sicher sehr informativ. Für mich übrigens auch. Mit den Codes alleine kann niemand was anfangen. Es würde deinen Beitrag sehr aufwerten.
Und bitte........vielleicht magst auch noch auf meine PN antworten.
Leider keine Fehlercodes bzw Fehlerbeschreibungen. Schade drum, lauter Schmarrn eben. Ja es hat gepiept und die Leuchte ist aufgeblinkt..............aber keiner weiss so recht warum. Leider steht nicht dort was ausgelesen wurde.
Mangelnde Fachkenntnis fällt mir da als allererstes ein, gepaart mit der selbstüberschätzenden Meinung andere hätten eh keine Ahnung.
Da hast du deinen Blödsinn, denn jeder widerstandbehaftete Leiter bewirkt bei Stromfluß einen Spannungsabfall.
BattleScrat
