Wie lange sollte ein Reifenset nutzbar sein?
Thomas-MCV-Fahrer
Mitglied Silber
Dacia Lodgy Comfort SCe 110 ECO-G(as)
Moin!
Nach einem Reifenschaden im Herbst hatten wir zur Inspektion im November letzen Jahres ein Reifenset (zum Aufpumpen bei Platten) bestellt, weil nicht vorrätig. Bis April hat sich Lüdenmann&Sens nicht gerührt - auf meinen Anruf bei denen kam dann die lapidare Antwort "liegt hier". Also kein Service mehr bei denen.
Nun habe ich das Teil abgeholt, statt "kostet so um 40€" (Auskunft im Herbst bzw. beim Telefonat letztens) sollte ich auf einmal rund 75€ bezahlen. Nach meinem Protest und Rückfrage der Kassiererin war der Preis dann doch nur 40€. Soweit okay.
Auf dem Karton steht nun aber "Use before 06/2028". Ist es so üblich, das so ein Teil nur 3 Jahre haltbar ist? Was passiert, wenn das MHD überschritten wird?
Thomas
Man kann das auch nach dem Datum verwenden, das ist nicht sofort "schlecht".
Wenn, dann zersetzt sich das.
Deutlich günstiger gibt's sowas zb von Holts oder sonst usw.
Das Dichtmittel ist halt nicht ewig haltbar... Im Zweifel halt doch rechtzeitig erneuern bevor es dann nicht mehr funktioniert wenn es drauf ankommt...
Da es sich um ein Use Bevore Datum (im Lebensmittelbereich würde man es Verzehrdatum nennen) handelt garantiert der Hersteller lediglich, dass es bis zum angegebenen Datum mindestens Nutzbar ist. Wielang soll es den in deinen Augen halten? ein Autoleben lang? Du darfst nicht vergessen. Da sind Gase und Chemische Verbindungen drin. Die sind endlich. Nur so als Gedankenanstoß.
was man so ergoogelt geht man bei Pannenkits von Lebensdauern zwischen 3 und 10 Jahren aus. Wusste ich auch noch nicht. Es kann also durchaus okay sein, dass dein Panneset in 3 Jahren abläuft.
Verwenden soll man die nach Ablauf nicht mehr. Ob es noch gegangen wäre ist so eine Gretchenfrage. Garantieren ob es noch geht oder ob es sogar mehr Schaden anrichtet kann dir keiner sagen. Ich würde das Zeug also nach der Frist austauschen.
Die frage ist ja generell ob so ein Set sinnvoll ist. Nuss jeder selbst entscheiden. Den meisten kommst Du damit ja bloß X Kilometer und musst eh den Reifen wechseln. Und ob dir ne Werkstatt da nen neuen auf die felge zieht? Die Felge wird bestimmt nicht einfach Sauber zu machen sein.
Kann man hier eigentlich so eine Umfrage (Abstimmung) einbauen?
Frage 1: Wer hat schon einmal das Pannenkit gebraucht?​
Frage 2: Wie alt war das Kit zu diesem Zeitpunkt?​
Frage 3: Hat es funktioniert, oder gab es ein Problem?​
Es würde mich interessieren was dabei herauskommt.
Wenn das MHD-Datum bei einem empfindlichen Lebensmittel (rohen Fisch) erreicht ist, muss der hungrige Mensch entscheiden was er tut. Was bringt es bei einem Panneneset wenn es benötigt wird und nicht mehr die erwarteten Eigenschaften hat.
Natürlich kostet es. Oder einfach auf den Versicherungsverein vertrauen, an den du jährlich einen Opulus zahlst.
Sowohl Pannensets als auch Ersatzreifen sind in DE keine Pflicht sagt die Literatur. Daher erst mal völlig egal ob das Mittel abgelaufen ist oder nicht. Die Kartusche kann man jederzeit später mal nachkaufen. Ich denke mal 12 Monate über Mindesthaltbarkeitsdatum dürfte kein Stress machen. Ist ja alles hermetisch verschlossen.
Gravierender Nachteil von allen Pannensets: Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt neigen die Mittelchen dazu zu Verdicken. Hier sollte man die Anleitung auf der Dose oder den Beipackzettel studieren, ob man dann das Set "umsonst" gekauft hat.
Literatur Ist das Pannenset eigentlich Pflicht? Das sollten Sie beachten!
Habe das werksseitige Reparaturset gebraucht und trotzdem nicht mehr als 1,5 bar Druck in den Reifen bekommen. Habe dann an der Achse beide Reifen getauscht. Da mir eine original neue Flasche oder des gesamten Kits zu teuer war, habe ich einfach eine Flasche handelsübliches Dichtmittel mit Reifenanschluss gekauft. Wenn deren Ablaufdatum deutlich überschritten ist, kaufe ich für 13 € eine neue. Die Pumpe kann man ja auch so nutzen. HU und TÜV problemlos.
Grüße
earn
Mein Pannenset vom Lodgy (2013 gekauft) ist 2017 abgelaufen und fristet immer noch sein Dasein im Kofferraum. Benutzt habe ich es nie und werde es auch nie benutzen. Im Pannenfall rufe ich den ADAC und werde zur nächsten Werstatt gebracht.
Nach Benutzung des Pannenset muss der Reifen sowieso ausgetauscht werden. Und die Felge muss vom Pannenmittel befreit werden. Hab also nichts gewonnen, wenn ich es nutzen würde.
Es gibt ja auch noch die klassischen Reparatursets,wo mit Reibahle ein Dichtstreifen mit Kleber in den Reifen eingezogen wird.So wie es in Werkstätten gemacht wird.Ist gar nicht schwer zu machen.Danach kann man ganz normal weiter fahren.Reparuren sind eh nur in der Lauffläche erlaubt.
Gruß Manebo
Darkpain
