Probleme mit der Rückbankumklappung
Mariner83
Bigster Journey TCe 140
Moin miteinander,
ich habe leider nach kurzer Zeit ein Problem mit den Hebeln im Kofferraum, um die Rückbank umzuklappen. Ich wollte dies am letzten WE einem Verwandten demonstrieren und dann hat es einmal kurz knack gemacht und der Hebel ist jetzt ohne Funktion. Ich denke mal, dass das Zugband was dort anhängt irgendwo runter gerutscht ist oder im schlimmsten Fall etwas gebrochen ist. Sehr ärgerlich, da ich den Hebel bisher vielleicht gerade mal 10 mal bedient habe.
Werde ich dem Händler melden und dann beim noch ausstehenden Einbau der Anhängerkupplung auf Garantie reparieren lassen. Kann ja nicht sein, dass das nach gerade mal 2 1/2 Wochen schon kaputt geht. Ist mir übrigens auf der rechten Seite passiert, wo auch der Mittelteil der Rückbank dran hängt. Die linke Seite war von Anfang an leider ohne Funktion. Den Hebel konnte ich garnicht betätigen. Auch das werde ich beim Händler reklamieren und auf Garantie machen lassen.
Auch wenn du natürlich nichts dafür kannst hast du jetzt das Gelächter von deinen Verwandten über Dacia :)
Beim Vorführwagen bei meinem AH war die rechte Seite ohne Funktion. Da klemmte irgendwas. Wir hatten es dann gelassen, bevor was kaputt geht.
Doch lieber noch altmodisch, lieber die Schlaufen ziehen :D
Ja, so werde ich das auch erstmal handhaben, bis es repariert ist.
Das lustige ist ja, dass ich das bisher nur einmal effektiv genutzt habe um etwas längeres zu transportieren. Alle anderen Male nur zur Vorführung :D
Wir haben die Hebel bisher drei mal gezogen. Bei unserem sind beide funktionsfähig, nur ist mir aufgefallen das man wirklich viel Kraft aufwenden muss um die Entriegelung zu betätigen. Ich werde es mal absichtlich häufiger ziehen um zu beobachten und ggf es auch zu melden ob ein Qualitätsmangel vorliegen könnte. Habe kein Problem damit wenn der kaputt geht und die Werkstatt ihn in kurzer Zeit tauschen darf :lol:.
Eisbaer86
