EU Fahrzeug
Funfood
Liebe Foristen,
unser Lodgy macht sich an die 200tkm und hat schon einige Beulchen und Fleckchen. Dringend bräuchte er neue Bremsen, aber evtl. scheuen wir diese Ausgabe und wenden uns gleich einem neuen Auto zu. Gerne wieder ein neuer Dacia (Duster/Bigster), da mich auch die Gebrauchtwagenpreise momentan abschrecken.
Einige Händler haben in der Gegend Modelle auf Lager, die für andere Länder gefertigt wurden (Tschechien, oder einfach "EU Modell" als Bezeichnung). Worauf sollte ich bei diesen Fahrzeugen besonders achten, bzw worin könnten diese sich von einem Modell für den deutschen Markt unterscheiden?
Ich erinnere mich an meinen ersten Dacia, den Lodgy MCV, den ich unwissentlich als rumänisches Modell erstand und dem dann das ABS fehlte. Solche Überraschungen möchte ich nicht mehr erleben.
Danke für Infos!
Ausstattung kann Abweichen, im negativen wie aber auch im positiven Sinne. Hier muss man dann etwas genauer vergleichen, bzw. Beim Händler nachfragen.
Die Wartungsintervalle können ebenfalls unterschiedlich sein. Der spezifische Wartungsplan für das Auto gibt hier Klarheit. Bei meinen aus Polen war es identisch zu Deutschland. Rumänien soll da aber deutlich kürzere haben.
Beim Navi werden vermutlich Karten vom Bestimmungsland sein. Nachkauf von Kartenmaterial für Deutschland dann vermutlich nötig.
Die Garantiezeit und das Wartungsintervall kann eventuell ab Auslieferung im Bestimmungsland laufen, ebenfalls prüfen.
Sprache im Medianav und Tacho ist in der Sprache des Bestimmungsland, konnte ich aber bei meinem Duster von 2020 einfach selbst umstellen.
Wenn das Auto noch nicht zu stark rostet dann würden sich neue Bremsen auf jeden Fall lohnen.
Die kosten normalerweise nicht die Welt. Und 200 Tkm ist für einen Diesel auch noch kein Problem.
Der könnte gut und gerne nochmal 200 Tkm laufen.
Wie alt ist den das gute Stück ?
Von 2013. Ich bin hin- und hergerissen, ob ich noch weiter Geld in das doch schon arg mitgenomme Auto stecken soll - andererseits bin ich von den aktuell angebotenen Motoren nicht sehr überzeugt. Vor allem ob die wieder 200tkm und 13 Jahre halten.
Der 1,5 dCi ist bei entsprechender Behandlung (regelmäßige Ölwechsel, Zahnriemen, etc.) ein sehr langlebiger Motor. Gerade auf Strecken fühlen er und der Lodgy sich am wohlsten. Meiner ist auch von 2013 und ich werde ihn bis zum bitteren Ende hegen und pflegen. Gebrauchsspuren sind in dem Alter auch normal. Mein Verkäufer stimmte mir da letztens zu und versucht gar nicht erst mir einen neuen Wagen anzudrehen.
Puh, die Bremsen werden doch teuer, da auch die Trommelbremsen hin sind. 15-1800 meinte das Autohaus. Nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt entschieden es richten zu lassen und noch bisschen weiterzufahren. Wir können uns aus dem Bauch raus nicht so schnell entscheiden, was das nächste Auto werden soll. Aber danke für die Infos! (Habe mit einem Mitarbeiter im Autohaus auch über Duster/Bigster und EU Modelle geredet, er meinte mittlerweile gibt's da keinen Unterschied mehr zu den deutschen Modellen)
Wenn du es selber nicht machen kannst vielleicht kennst du jemanden, einen KFZ Mechaniker, oder eine freie Werkstatt, dann müsstest besser weg kommen.
Habe vor kurzen die Trommelbremsen bei unseren MCV II gemacht, die Materialkosten mit neuen Trommeln und Radlagern waren ca. 240 €. Die vorderen Bremsen mit Scheiben dürften auch nicht teurer sein.
Ganz im Gegenteil. Preise aus dem freien Handel ca. 150€. Muß man auch nicht beim Vertragshändler machen lassen, das kann jede freie Werkstatt ebenso gut.
@Funfood
Frage bei der Werkstatt nochmal genauer nach was da alles mit drin ist.
Wenn Sie für den Preis alles machen, also hinten bei der Trommelbremse auch neue Bremszylinder mit drin sind incl Bremsflüssigkeit komplett neu ist das Angebot doch ok.
Bei ca 200000 km einmal alles und dann ist auch erstmal eine ganze Zeit Ruhe. :)
Die Radbremszylinder von der Trommelbremse sind im Set bereits enthalten, die kosten etwa 40 € zusammen.
Bremsflüssigkeit mein ich war etwas weniger als 10 €.
evin
