Software-Bugs beim Duster III
So, gestern zum Reifenwechsel meinen Hybrid140 in der Werkstatt gehabt und dabei die 3.4.0 installiert bekommen.
Laut meinem Händler sollen durch das Update, unter anderem, die bekannten Startprobleme des MediaNav Systems behoben werden. Schaun mer mal. Scheinbar, wenn das Problem damit nicht behoben werden, gibt es wohl weitere, nicht veröffentlichte Updates, die nur von der Werkstatt installiert werden können und auch nur bei bestimmten Fehlermustern und nach Freigabe von Dacia.
Nachdem ich dann zu Hause war, hat das MediaNav System die Installation fertiggestellt, was mich schon etwas irritiert hat.
Habe dann heute früh mal den die Luftreinigung probiert. Nach Rosen roch es nicht im Auto, aber die Luft war angenehm frisch gewesen.
Moin
Mein Resümee des Mediacenters nach zwei Updates... 3.3.0 - 3.4.0
Zwei Bugs...
● Lautstärke - Berührung - Display - Töne verstellt sich auf Grundeinstellung ( Laut )
● Ab und zu schaltet sich das Bluetooth aus am Schiebeschalter, dann Verbindet sich das Smartphone nicht mehr.
Weiterhin fehlt zum Einstellen im Menü:
● Die interne Lichtfunktion
● Scheinwerfereinstellung links / rechts Verkehr
● Blinker Lautstärke Niedrig - Mitte - Hoch
Sonst passt es schon.
Moin
Zwei Bugs...
● Lautstärke Berührung Display Töne verstellt sich auf Grundeinstellung
Weiterhin fehlt...
Bei den Berührungstönen bin ich bei Dir, lässt sich aber schnell wieder zurückstellen.
Ein Bug ist eine Fehlfunkton, nicht eine fehlende Funktion.
Bei meinem vorherigen Fahrzeug war das gesamte BC System nach einem Update zurückgesetzt und alles musste neu eingestellt werden.
Eine Fehlverbindung hatte ich heute nach dem Tanken vom Android Smartphone auch. aber einmal das USB Kabel ziehen und neu Stecken und es hat sich direkt wieder verbunden. Muss man halt beobachten.
Da die anderen Punkte aber wohl nicht im Changelog aufgeführt sind, sind es keine bugs der Version 3.4.0.
Buggy ja, ist die Helligkeit des Display und Cockpit bei Tageslicht. Nachts, bzw. Im dunkeln regelt es runter und lässt sich dunkler einstellen
Bei mir trifft das bisher zu. Es ist nicht zu 100% perfekt, aber beim einlegen des Rückwärtsgang ging die Kamera seitdem immer an, hatte dabei auch kein spiegelverkehrtes Bild mehr und wenn es ums Bild rundherum schwarz ist, ist das Menü auch nach paar Sekunden wieder da ohne reset
Insgesamt deutlich weniger Bugs, wird aber im Sommer spannend wie es reagiert wenn das Auto lange in der Sonne stand
Das passiert bei mir seit dem Update auch hin und wieder.
Hatte mich auch daran gewöhnt, dass die Musik Lautstärke automatisch leiser war nach dem einsteigen, aber das sollte scheinbar nicht so sein. Jetzt muss man selbst dran denken die Lautstärke runter zu drehen wenn man morgens nicht sofort laute Musik haben will
Habe heute auch die 3.4.0 fürs MediaNav per OTA bekommen.
Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, da ich es bisher noch nicht gelesen habe:
Mein Fahrzeug war bisher noch nicht in der Werkstatt und hat keinerlei Updates erhalten.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Visualisierung des Elektro-Schemas im MediaNav überarbeitet wurde. (Fahrzeug > Elektrisch)
Ja und der kleine Ventilator vor dem rechten Hinterrad in der Grafik ist auch weg
Kurze INFO 3.4.0
Ein neuer Fehler ist jetzt bei mir aufgetreten
Das Radio bleibt jetzt öfters Stumm...
Beim Senderwechsel zBsp
Nur durch Reset zu beheben
Gab schon einige Hinweise hier im Forum, bei denen es auch schon aufgetreten ist.
DUSTER 3Extrem mit Komplettpaket.
USB mit 128GB problemlos.
Bisher keine Probleme.
Fontbügel mit CCO Europazulassung direkt von Dacianmag.
Einfache Montage.
Alle Schraubenlöcher vorgegeben und Bohrungen hinter der Kennzeichentafel Vorgeprägt im Stoßfänger nur mit 12,5 aufbohren und Gummi Pressmutter einstecken.
Ich hatte letztlich den Fehler "ELEC-SYSTEM PRÜFEN" während der Fahrt. Danach dann orangener Schraubenschlüssel im Display, der erst wegging, als das Auto länger stand.
War dann beim Händler und dort wurden alle Steckverbindungen und die Erdung am 48V Kabelbaum überprüft und zum Teil ausgetauscht. Digitaler Tacho neu aufgespielt. OTA kam das 3.4.0. Update. Seitdem hat er die Tageskilometer nicht vergessen und es scheint alles OK zu sein.
Nun - bei mir hat er trotz OTA Update nachdem es um Ostern kalt war und das Auto 4 Tage in der Garage stand - den Tageskilometerzähler nicht nur wieder auf 0 gestellt - er zeigte mir auch seither mit 3/4 vollem Tank nur ne Reichweite von 370km an die bisher in den letzten 7-8 Tagen immer zwischen 360 und 390 hin und her wechselte. Erst seit Mittwoch ging es dann wieder runter...
Ein Bug ist eine Fehlfunktion, nicht eine fehlende Funktion.
Bug - auch Software-Anomalie, Programmierfehler während der Entwicklung gemacht oder wenn unerwartete Bedingungen im Betrieb auftreten.
Verantwortlich überwiegend Frau Keiner oder Herr Niemand. :liar:
"Update" (mein deutsch: Verschlimmbesserung) zumindest wenn es keinen nachvollziehbaren chronologischen Fehlerbehebungsverlauf (Changelog) gibt.
"Usability", also Anwenderfreundlichkeit statt hohe Kunst spielt eine große Rolle.
Programme, die DAU-tauglich sind, sind intuitiv erlern- und nutzbar - schön und gut, aber es steht nur ein Touchscreen (hierbei mit Bestätigungsfeldern statt Tastatureingabe) zur Verfügung ... ich geh´ schon mal und öffne das Fenster ;)
Macht mal bitte die Diskussion "anwenderfreundlich" - um was gehts euch hier jetzt genau? :)
Hier wird über (angeblich oder tatsächliche) Software-Bugs geschimpft. Und süffisant festgestellt, dass die Verantwortung bei Frau Keiner und Herrn Niemand liegt.
Bei solchen Kommentaren, frage ich mich, ob der ein- oder andere einfach nur mit der Technik überfordert ist. Aber sein Selbstbewustsein es nicht zulässt, den Fehler bei sich selbst zu erkennen.
slaytaniac
