Fehlermeldung nach Reifenwechsel
Frank64
DUSTER III TCe 130 4x2 Journey 02/ 2025
Fehlermeldung nach Reifenwechsel (Assistenzsysteme nicht vorhanden)
Hatte das schon jemand, es sind 6 einzelne Fehler abgelegt.
Hallo Frank,
  1. Es ist besser, wenn du nicht nur von "Fehlern" schreibst.
    Sondern auch verrätst, was für Fehlermeldung(en) du konkret erhältst.
  2. Möglicherweise hast du dieses Problem.
    Nach jedem Reifenwechsel ("Sommer- auf Winter" und umgekehrt). Muss ich das RDKS neu anlernen. (Also die Überwachung ob der Luftdruck korrekt ist)
    Bei meinem Logan erfolgt das über den Lenkstockschalter.
    Man "klickt" sich durch, bis am Display "tK" erscheint.
    Dann hält man den Knopf für ca. 10 Sekunden gedrückt.
    Danach verschwindet die Warnung.
@michael3: Frank64 hat die Fehler doch benannt ;).
@Frank64 :
Ich tippe auf ein Problem mit einem ABS-Kabel,da gab es doch schon soweit mir bekannt bei der Auslieferung mancher Duster 3 Probleme.
Nach dem Reifenwechsel kommt normalerweise nur der Hinweis den Luftdruck zu überprüfen...zumindest ist das beim Sandero 3 meiner Frau so.
Ist bei meinem Duster 2 genauso. Nach ca. 1-2 Wochen nach Reifenwechsel die Meldung über Reifendruck kontrollieren.Ist beim 1.mal etwas erschreckend,weil man gleich an einen Schaden denkt.Man schaut und alles ist OK und löscht die Meldung wie oben beschrieben.Dann ist Ruhe.
Gruß Manebo
Als bei mir "damals" der Christbaum anging, waren es auch sechs bis acht Fehler die angezeigt wurden. Es waren so ziemlich alle Assistenssysteme, ABS die Bremsen aber auch das Reifensymbol mit Schraubenschlüssel.
Der Duster fuhr aber trotzdem bis nach hause.
Habe den Reifendruck etwa 3x im Menü zurückgesetzt. Christbaum kurz aus und nach ca. 1km wieder an. Dann ließ sich der Reifendruck im Menü nicht mehr zurücksetzen. Aber der Duster fuhr auch ohne all die "Ausfälle".
Schlussendlich waren es wohl laut AH korrodierte Kontakte eines schlecht zusammengesteckten ABS-Sensor-Steckers.
....muss ich das RDKS neu anlernen.
der Duster hat keines
Die Zeiten sind leider vorbei, da es die jetzt nur noch als PDF gibt.
PDF können doch auch gelesen werden -_- online, auf smartphone oder andere digitale Endgeräte, als auch ausgedruckt
eine Auflistung der einzelnen sechs Fehler könnte ggf. hilfreich sein und da die ja abgespeichert sind bzw. sein sollen (Fehlerspeicher ausgelesen?), ebenso die Codes.
ODER hat sich das Problem erledigt, nach den üblichen Gedenkminuten und erneuten Start des Fahrzeugs?
Dies würde auf einen der vielen SW-Bug hinweisen.
mattotaupa
