CB- oder Amateurfunk im Duster III
Norbert S.
Mitglied Silber
Dacia Duster TCe 130 4x4
Eine erste Idee zur ordentlichen temporären Befestigung eines CB-Funkgerätes mittels dem eigentlich überteuerten Winkel von LZ Parts und Teilen des RAM Mount Systems.
Erinnert mich so an die President 50 und die frisierte Grundig 100.
Ich wußte gar nicht das heutzutage noch Teilnehmer am CB Funk sind.
Zumindest funktioniert das auch tief in Gebirgen und Wäldern ohne Mobilfunk, so wie in meinem Waldhaus, im Konvoi in Norwegen oder Schweden, und beim Stromausfall zu meinem 10 km entfernten Sohn.
Und macht auch Spaß. Den Nachbernner braucht man eigentlich nicht. Ein Hobby halt.
@Norbert S. OM Norbert, ich sehe da war 11 mtr AM eingeschaltet. Unschädlich für das LCD ( so nahe am TRX ).
Aber Vorsicht bei FM 2 mtr, das strahlt ins LCD rein und noch mehr Vorsicht bei 70cm (UHF), weil zumindest die Fernbedienung des Autos auch in diesem Bereich arbeitet (und weiß der Geier was noch alles) - Stichwort: Hochfrequenzenergie für industrielle, wissenschaftliche, medizinische, häusliche oder ähnliche Zwecke ( ISM ).
Die heutigen "Autoradios" mit den riesen LCDs steuern ja nicht nur das Radio. Ich sags nur ... :) // Kritisch wird`s, wenn das LCD vom Wagen plötzlich Kacheln zeigt, wenn du gerade die PTT drückst, falls du mal auf FM arbeitest.
vy 73 und stets knickfreie ...
@Ponyhof Ja das geht zumindest mit meinen kleinen 4 Watt Geräten. Bisher. Auch im 70 cm und 2 m Band.
Schau Dir mal an, wo Feuerwehr und Rettungsdienste ihre Tetras in den Autos so zu liegen haben. Nun. Das sind nur 2 Watt. Aber immerhin.
APRS ist wieder im Duster drin. Mit LORA Modul und Fenster Klemmantenne. Die Milliwatt die da raus gehen schaden dem Duster nicht. Geht gut und die Abdeckung mit LORA ist auch mittlerweile ausreichend.
Stromversorgung ist über den Anschluss im Kofferraum. Wird der Wagen gestartet geht es selbständig los und beim abstellen endet es automatisch.
Im alten Duster war auch noch ein 2 Meter Funkgerät verbaut, aber bei der heutigen Elektronik bin ich mir nicht so sicher.... keine Lust drauf, das sich beim betätigen der PTT das Display kräuselt. Vielleicht haben andere OM schon Erfahrung und können berichten.
VY 73...
ich hab seit heute auch endlich wieder cb in Auto .. pni 7120 mit der kleinen 48cm antenne.. ich wollte keinen Meterstab aufm Dach xD auch wenn dann die rw besser wäre.
Meins klemmt zwischen Beifahrersitz und Mittelkonsole.. vl hört man sich mal
73 vom Dustbuster
"Ohne die Augen von der Straße zu nehmen" hat mir in dem Beitrag am Besten gefallen.
Vox ist nicht nur ein Fernsehsender.
73
@Hessenfritzi
Gelesen haste den verlinkten Beitrag aber nicht wirklich oder wirklich verstanden und kommentiert.
1. Mit Freisprecheinrichtung bleiben CB und Amateurfunk weiterhin erlaubt. Daher so what!
2. Es gibt abertausende von "Dummköpfen" die weiterhin das Smartphone während der Fahrt am Ohr haben. Die schiere Masse lässt sich kaum Kontrollieren.
3. Im Gegensatz zum Smartphone kannste nur sprechen oder zuhören.
4. Das Mike hat eh nur 4 Kabel und ein versierter Bastler bekommt das so hin, dass er ein Mike und Taste am Lenker verbaut ohne Lenkrad dann loslassen zu müssen.
Viel heiße Luft um nix deinerseits. Danke für die Verkehrserziehung.
OT: Ich habe noch eine analoge mind. 25 Jahre alte Stabo CB Kiste mit FM im Keller und eine 2,75 Mobilantennen samt Magnetfuß dazu. Schon ewig nicht mehr benutzt. Meine Wurfantennen für Horizontal hab ich mir selbst gebaut. Mit der 11 Meter Antenne auf'm Dach samt Mast vom ODW Gebirge nach Ludwigshafen Hochhaus (60 KM Luftlinie) moregns um 4 - 5 Uhr Sommerzeit mit 20 Watt Endstufenhilfe war legendär. War früher eine schöne und oft wilde Zeit.
73
Edit Beitrag ergänzt
CB-Funk im Straßenverkehr dank VOX-Freisprecheinrichtung erlaubt!!
Das Foto im Duster sagt schon alles: MICRO ....ist "VERBOTEN" - ganz EASY
Welches Foto?
Schrieb ich nicht Vox ist ...
Aber ganz so problematisch ist es doch nicht. Das Mikro darf während der Motor läuft, auch im Stand, nicht aufgenommen werden. Im Stau bei abgestellten Motor schon.
Weiterhin ist das Drücken einer festen Sendetaste genauso erlaubt, wie das Betätigen der Klimaanlage oder das Rumspielen am Radio, das Rauchen oder eine Stulle essen. Sofern dabei nichts passiert.
Wenn ihr mal einen Streifenwagen der Polizei seht, geht mal hin und lasst Euch die verbaute Sendetaste zeigen. Meist in der Mittelkonsole.
Auch gibt es für Handfunkgeräte mit Kenwoodstecker Bluetoothadapter.
Bei Cb Funk ist für mich eh nur der Empfang interessant.
solange ich es ohne vox während der fahrt nicht verwende können die mich alle mal xD .. die funkenim auto zu haben ist an sich nicht strafbar und im stand zu funken auch nicht ;) mit vox ja auch während der fahrt..
gut das man den duster im stand nicht hört wenn er auf e betrieb ist xD da weis keiner das der "motor" an ist .. und ganz ehrlich.. wo kein kläger da kein richter.. wie viele sehe ich jeden tag über sperrlinien mit 130 überholen.. oder bei unübersichtlichen Kurven in den gegenverkehr fahren und 5 fahrzg. überholen.. auf der B54 und B70 gabs in 3 jahre 5 Tote im umkreis von 10km .. alles rasende idioten die sich nicht um andere scheren.. da ist keine Polizei und schaut mal nach.. aber beim cb bist "sofort im Knast" xD..
Nur der Vollständigkeit halber, weils irgendwo im Thread erwähnt wurde.: Das bloße Vorhandensein eines Mikrofons ist nicht verboten. Es geht schon um die Nutzung während der Fahrt.
Gesetzliche Grundlage: § 23 Abs. 1a StVO
  • Verboten ist die Nutzung eines Funkgeräts mit einem Handmikrofon während der Fahrt, es sei denn, es wird freihändig bedient.
  • Erlaubt sind Freisprecheinrichtungen, Headsets oder sprachgesteuerte Systeme
Strafen bei Verstoß
  • 100 € Bußgeld + 1 Punkt in Flensburg
  • Bei Gefährdung oder Sachbeschädigung kann das Bußgeld höher ausfallen.
lg. Nudnik
Bunnyhunter
