SCE75 - Zündkerzenwechsel wie hinderlichen Kabelstecker lösen?
martinmde
Dacia Logan II, 1.0 SCe 75
Guten Morgen aus der Ecke Trier!
Demnächst wechsle ich die Zündkerzen, ich hab dazu gerade unter die Motorhaube geschaut, eigentlich eine einfache Sache. Nur ist neben zwei Schläuchen ein Kabel im wege, da weiß ich nicht wie der Stecker abgeht. Unten konnte ich's mit einem kleinen Schraubendreher "ausklipsen", aber den Bügel umlegen erschien mir arg schwer für das kleine schmale Plastikteil, ich will es nicht abbrechen.
Meine Frage, wie entferne ich diesen Stecker ohne was kaputt zu machen? Oder passt der Zündkerzenwechsel gerade so daran vorbei?
Es ist der Motor SCE75 mit 73Ps ohne Klimaanlage - hat auch die Bezeichnung B4D (genau B4D 400 oder B4D 411)
Grüße, Martin
  • #2
.... Ein Kleiner Nachtrag
Mit ner ordentlichen Erkältung liege ich aufm Sofa und so habe ich nach der Lebensdauer von Zündkerzen gesucht und einiges gefunden. Viele hier im Forum und sonst wo schreiben das die Zündkerzen hauptsächlich nach Laufleistung verschleißen (je nach Fahrweise mehr oder weniger). Aber das Alter spielt kaum eine Rolle, so die meisten der gefundenen Beiträge.
Zündkerzenwechsel laut Dacia Wartungsplan:
60.000 Km oder
4 Jahre - was zuerst eintrifft
Meine Karre:
19.000Km jedoch kaum Kurzstrecke, meist so min. 15Km am Stück, gemütliche Fahrweise, 80% Landstraße, 10% Autobahn und 10% Stadt.
5 Jahre sind die Zündkerzen alt (sind noch die Ersten) - Motor läuft bestens
Wie ist Eure Meinung, wann wechseln?
- 5 Jahre (also jetzt)
- 6 Jahre
- 8 Jahre
Ich freu mich auf Eure Antworten - mit nicht all zu hohem Sicherheitsdenken :)
Martin
Um den Stecker zu entfernen musst du das blaue Plastikteil zum Kabel hin schieben und dann runter drücken.
Oder du entfernst die Torx-Schraube und ziehst den Sensor raus. Ist nur mit einem Gummiring eingesteckt.
Hallo Mambo,
das ist der falsche Stecker, ich meinte den oben drüber - wo mein Finger drauf zeigt auf dem zweiten Foto.
Grüße, Martin
Martin, bist du sicher daß das ein Elektrokabel ist? Denn links neben deinem Fingernagel, Foto2, sieht mir das mehr wie eine Schlauchklemme aus. Kann mich natürlich irren, ist nicht so gut zu erkenen.
Hallo Alfred, ja, es ist ganz sicher ein Kabel.
Lösung des Problems!
Lösung im zweiten Video aus Beitrag #7 (Texas) bzw. in den unten gemachten Fotos:
Dacia Sandero 1.0 sce 3 cylinder spark plug removal.
--> 00:54 Einfach zusammen drücken und abziehen
--> 00:50 by the way - das Abziehen des Unterdruckschlauches der Bremse
Das Klämmerchen welches ich meinte ist wohl für den Zusammenhalt des Steckers an sich, hat also nichts mit dem Stecker abziehen zu tun :silenced:.
Wie so oft hier - Texas sei Dank!
Grüße aus der Ecke Trier, Martin
so heute habe ich es endlich mal geschafft , der Sandero hat neue Zündkerzen.
So schlecht sahen die alten noch garnicht aus.
Gruss
Steffen
- 6 Jahre
- 8 Jahre
Natürlich halten Zündkerzen heute zig tausende Kilometer.Mit den Jahren können sie aber festbacken,oder die Gummis der Zündspulen sind mit der Kerze eins geworden.Es macht also schon Sinn,die Kerzen alle 4-5 Jahre mal zu tauschen,sonst kann es aus Oben genannten Gründen teuer werden. Gruß.Mesh ( Mechaniker ).
Hast du mal den Elektrodenabstand gemessen?
Ich mag mich täuschen, aber der sieht an der alten Zündkerze doch ziemlich groß aus.
Ich merkte das dann an einem etwas unwilligerem Kaltstart.
Kann man aber auch gut nachbiegen, wenn die Zündkerze mechanisch IO ist.
Ja, klar - durch die geänderte Ausbildung der Flammfront im Brennraum verliert man natürlich 5/10 auf der Nordschleife :D
täuscht vom Bild her, die waren alle einigermassen gleich.
Sie liegen etwas verquer.
Unser Servicemeister hatte alt und neu gemessen, da ich mir auch unsicher war und ihn interessierte es. Für ihn passte alles, ich meine irgendwas von 0,8 oder so.
Gruss
Steffen
Starten tat er auch bei etlichen Minusgraden top.
Ich kann die alten ja nochmals genau messen, die Renault Kerzen liegen noch im Auto.
Lehre habe ich auch noch rumliegen.
Meine Karre:
- 6 Jahre
- 8 Jahre
Nu hab ich die Kerzen erneuert, man kommt bestens ran und drei Zündkerzen kosten nur 23,- .
Elektrodenabstand - wen's interessiert - alte Kerzen 0,85mm, die Neuen 0,80.
Ein schönes Wochenende Euch!
Martin
so gerade nochmal die alten Kerzen mit der Lehre nachgemessen. 3 Stück bei 0,8, 1 Stück leicht drüber aber keine 0,85mm.
Gruss
Steffen
Also weitaus weniger Abbrand als ich angenommen hatte. Das ist ja schon mal schön zu hören und für mich ein Grund mehr, die Kerzen einfach noch ein paar weitere zehntausend Kilometer drin zu lassen.
J_s
