Dacia Sandero Stepway TCe 90 - Baujahr 2024 mit Fehlermeldung: Motor kann zerstört werden
Ditsch24
Dacia Sandero Stepway Expression TCe90 - BJ2024
ich bin neu im Forum und wende mich direkt mit einem Problem an euch. Mein Dacia Sandero Stepway TCe 90, Baujahr 2024, 9 Monate alt und mit 9500 km auf dem Tacho, hat auf der Autobahn plötzlich die Fehlermeldung „Motor kann beschädigt werden“ angezeigt. Der Wagen wurde in die Werkstatt abgeschleppt, und dort vermutet man ein mechanisches Problem im Motor. Es wurde Öl im Kühlsystem gefunden.
Die Ursache ist noch unklar – Zylinderkopfdichtung, Risse im Motorblock, defekter Ölkühler oder ein Montagefehler stehen im Raum. Die Werkstatt möchte einen Austauschmotor bei Dacia beantragen, was mir aber Sorgen macht, insbesondere in Bezug auf den Wert meines Neuwagens.
Hat jemand hier ähnliche Erfahrungen gemacht? Was ist in so einem Fall im Rahmen der Herstellergarantie möglich? Und wie wirkt sich ein Austauschmotor auf den Fahrzeugwert aus?
Danke vorab für eure Antworten!
Wenn der gesamte Motor ausgetauscht wird hat man doch keinen Wertverlust. Der Motor ist ein defacto kleines upgrade was den Wert angeht. Nö kein Wertverlust in meinen Augen. Wünsche viel Erfolg beim Motoraustausch (Anerkennung Garantiefall) und gute Fahrt.
Vielen Dank für die Rückmeldung und die Wünsche.
Eine Frage hätte ich noch: Wäre ein kompletter Motoraustausch tatsächlich der Reparatur vorzuziehen, falls diese technisch möglich wäre? Gibt es Vor- oder Nachteile, die ich bei der Entscheidung berücksichtigen sollte?
Da müsste man erst mal wissen, was denn genau defekt ist.
Vorteil neuer Motor ist neu.
Ich würde mich freuen wenn es einen neuen Motor gibt und der alte nicht repariert wird.
Beim alten Motor können auch nach Reperatur noch Folgeschäden auftreten.
Deshalb besser neu.
Wenn im Zuge der Gewährleistung ein neuer Austauschmotor in Betracht kommt, dann ist diese Option auf jeden Fall vorzuziehen. Eine Reparatur am "alten" Motor ist immer mit der Möglichkeit verbunden, doch nicht die tatsächliche Ursache behoben zu haben oder der eigentliche Defekt (der anscheinend noch nicht eindeutig ist) hat erst später zu Tage tretende Folgeschäden verursacht.
Deshalb besser neu.
Vielen Dank für die Einschätzung! Die Werkstatt ist aktuell noch dabei, den genauen Defekt festzustellen, daher gibt es bisher keine konkrete Aussage, was letztlich gemacht werden muss. Aber der Hinweis, dass ein neuer Motor das Risiko von Folgeschäden deutlich reduziert, ist absolut nachvollziehbar. Sollte es tatsächlich zu einem Austausch kommen, wäre das sicherlich die langfristig bessere Lösung.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Aktuell untersucht die Werkstatt noch den genauen Defekt, daher steht noch nichts fest. Ihr Hinweis, dass ein Austauschmotor langfristig sicherer wäre und mögliche Folgeschäden am alten Motor vermeidet, leuchtet mir absolut ein. Sollte diese Option möglich sein, werde ich das wohl als die bessere Lösung sehen.
Hallo Ditsch,
hast du schon Infos vorliegen was an dem Motor defekt ist? Da ich ebenfalls einen Sandero seit Donnerstag (23.01.) habe,
bin ich daran sehr interessiert.
Vielen Dank für die weiteren Informationen
KALLI
Hallo Ditsch,
KALLI
Hallo Kalli,
der Sandero wurde Anfang letzter Woche in die Werkstatt geschleppt. Eine erste Prüfung hat zwar stattgefunden, aber die Ursache ist noch nicht ermittelt. Wir haben einen Leihwagen bekommen und ich befürchte, dass es mit dem Ergebnis noch etwas dauern wird. Rückmeldung gab es bisher keine – ich poste hier, sobald ich mehr weiß. Echt frustrierend, dass sowas bei einem Neuwagen passiert.
VG Ditsch
Guten Morgen Ditsch,
dann hoffe ich für dich dass der Schaden so schnell wie möglich behoben wird.
Bin mal gespannt was eine Ursache vorliegt?
So etwas ist natürlich sehr ärgerlich.
Was hast du für eine Ausstattung / Getriebe etc...?
Schönen Tag
KALLI
Aktueller Stand:
Da sich die Werkstatt bisher nicht gemeldet hat, habe ich heute selbst nachgehakt. Das Auto ist immer noch zerlegt, und auf Anweisung von Dacia muss der Zylinderkopf vermessen werden, um Verzug auszuschließen. Dafür war eine Fühlerlehre nötig, die erst bestellt werden musste.
Ich warte jetzt erst mal ab, bis ich eine genaue Fehlerdiagnose von der Werkstatt bekomme. Überraschend ist, dass der Austauschmotor aktuell nicht mehr Thema zu sein scheint. Ich bin unsicher, wie ich darauf reagieren soll. Wie würdet ihr in dieser Situation vorgehen?
Guten Morgen Ditsch24,
die müssen erst eine Fühlerlehre bestellen und dann können sie weitermachen???
Ganz ehrlich, das ist ja so was von lächerlich!!! Solche Fühlerlehren oder Blattlehren habe ich als Privatschrauber dreifach in meiner Hobbywerkstatt!!!
Na gut, Hauptsache die Werkstatt sieht von außen Top aus...das zählt doch...
Ich wünsche Dir viel Glück bei der Reparatur und hoffe nur dass alles gut klappt...
Ich muss zugeben, dass ich mich leider nicht mit Automechanik auskenne und die Glaubwürdigkeit solcher Aussagen nicht selbst überprüfen kann. Die Werkstatt gehört übrigens zum Autohaus, bei dem wir den Sandero gekauft haben. Bisher hat dieses Autohaus auch unseren alten 1er Sandero gewartet und machte nie den Eindruck, dass sie unseriös wären. Sonst hätten wir unseren jetzigen Sandero sicher woanders bestellt.
Dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es wegen einer Blattlehre ist!
Eventuell dann ein spezielles Prüfgerät!
Ich dachte es wäre eine normale Werkstatt!
Ein Renault Händler hätte so etwas bestimmt...
Dann hoffe ich mal das alles gut läuft
Oldscoolbiker
