Cockpit- bzw. Schalterbeleuchtung Dacia Duster III
Duster III Full Hybrid hat keinen Gangwahlhebel, sondern einen Shift-Stick, um genau zu sein einen e-Shift Stick, weil er keine mechanische, sondern nur elektronische Impulse ans Getriebe/Steuergerät sendet. (Beim Jogger Full Hybrid ist es "noch" mechanisch, was beim Facelift geändert wird).
@Ponyhof was ja nichts daran ändert, dass man, wenn ein anderen Fahrmodus, wie N oder R wählen möchte, bei Dunkelheit im Bereich der Mittelkonsole diesen kleinen unbeleuchteten Hebel suchen muss. Der hätte schon leuchten können. Machen ja selbst die USB Eingänge.
@m0urs Gibts eine Anzeige im Tachodisplay? Dann kann der Hebel auch dunkel sein.
Ja, im Tachodisplay wird auch die Fahrstufe angezeigt. Trotzdem hatte ich noch kein Fahrzeug, bei dem der Schalthebel nicht auch beleuchtet war. Daher noch mal die Frage: Ist das tatsächlich beim Sandero so, oder ist hier die Beleuchtung defekt?
Ich rede übrigens nicht von dem Shift-Stick, sondern vor dem "normalen" Wahlhebel (nix Hybrid). Dabei geht es mir um die Beleuchtung der einzelnen Fahrstufen (P,R,N,D,L) an der linken Seite.
@Norbert S. Bis jetzt hatte sich noch kein Duster III Hybrid Fahrer so richtig dazu geäußert, ob der Stick wirklich dunkel ist, oder ich kenne den passenden Thread nicht? Wäre ja Hammer, wenn das Teil unbeleuchtet ist. Bin ganz bei dir, beim Sandero, einst ab 9.000 Euro war die USB Buchse beleuchtet.
Journey Hybrid 140: Bei meinem Fahrzeug sind die beiden Bedienungshebel für das Licht und die Scheibenwischer nicht beleuchtet. Ist das so gewollt, oder ein Fehler? Alle anderen Bedientasten sind beleuchtet.
Kann mich nicht erinnern, jemals ein Auto mit beleuchtetem Blinker- oder Scheibenwischerhebel gehabt zu haben.
So eine Beleuchtung würde sich ja auch zwangsläufig in der Windschutzscheibe spiegeln, was nicht sinnvoll wäre.
Irgendwann kommt jemand,der schraubt alles auseinander ... setzt 1-2 LED's ein und alles leuchtet und blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Einfach nur mal etwas Geduld haben. :rolleyes:
Die Kamera hat nur mit dem blauviolett der Ambientebeleuchtung Probleme, Bilder werden kaum scharf.
(bei den anderen 63 Farben ist es oftmals besser)
Aber ich hoffe man kann sehen das der beleuchtete Lenkerhebel sich nicht in der Frontscheibe spiegeln kann (ist ja eigentlich logisch) da 1.) schwach beleuchtet und 2.) in Richtung Lenker und nicht Richtung Scheibe.
LG Rob
BigNobby
