Duster II Ph2 Spurverbreiterung
Staubwedel
Duster II Facelift Extreme 2023 LPG
welche Spurverbreiterung darf ich beim Duster II Facelift Bj23 verbauen ohne weitere Modifikationen für die Tüv-Zulassung vornehmen zu müssen.
Ich dachte da an einer Spurverbreiterung von 30-40 mm, also pro Seite 15-20mm.
Felgen habe ich die originalen von Dacia als 16"-Winter und 17"-Sommer.
LG Staubwedel
H&R - DAS FAHRWERK
Da such mal mit den Daten von deinem Fahrzeug.
Es wird dir dann angezeigt ob eine ABE ausreicht oder du ein TÜV Gutachten brauchst.
Auch die Art der Felgen Stahl/Alu/ET u.s.w. muss berücksichtigt werden
Also ich habe mir jetzt 21er bestellt. am 23-ten habe ich TÜV Termin ...
Hab für die 21er Spurverbreiterung mit ET50 17" und 16" ein TÜV-Gutachten bekommen und eintragen lassen.
Hallo, nur mal interessehalber, welche Schaftlänge haben jetzt die Radschrauben? Grüßle
Seltsam, dass im TÜV-Gutachten die Länge nicht erwähnt wird. Bei jeder Felge ist in der ABE die Länge angegeben.
fotos ?? wie sieht das Optisch aus ? Standard Alufelge ?
Ja, sind 16" Zubehör-Felgen für Winter & 17" Originalfelgen für Sommer beides ET50.
Sieht sehr dezent, nicht übertrieben aus.
Fotos folgen.
Original Radschrauben, da die Spurverbreiterungen extra verschraubt sind, mit beigestellten Schrauben.
Danke für die Antwort. Ich bin fern einer Verbreiterung der Spur, es hat mich wirklich nur interessiert. Weil ich von den Stahlfelgen auf Alus umgestiegen bin, musste ich jeweils längere Schrauben verwenden (26-28-30 mm). Die Spur wurde auch 5cm breiter wegen ET50 auf ET45, spürbar aber nicht entscheidend. Grüßle
Wohl eher 5 mm pro Rad, also 1 cm pro Achse ;)
Fotos folgen.
Hier die versprochenen Fotos: 16" ET50 Felge + 21mm Spurverbreiterung pro Seite
MFT
