Werkstatt tauscht H7 gegen LED Birne aus, zulässig?
Reiner333
Dacia Logan MCV II
Hallo Zusammen,
wir haben eine Dacia Logan MCV2 Bj. 2017.
2 Fragen:
1:
Gestern ging eine H7 Birne die der Fahrerseite kaputt. Ich hatte die alte Lampe herausbekommen und wollte sie gegen eine neue tauschen.
DIe Helligkeit der neuen Birne (Philips H7 White Vision) kam nicht mal zu hälfte an die alte heran. Auch war das Lichtbild völlig zerstreut.
Ich vermute falscher Einbau. Wenn ich es richtig gelesen habe muss die Birne nur reingesteckt werden? Ich denke mal der Winkel wird für
das Lichtbild entscheidend sein?
Vielleicht weiß wer wie genau die eingesetzt werden muss.
2:
Heute ist mein Dad (Rentner) damit in eine freie Werkstatt gefahren. Die haben ihm laut Rechnung eine "Philips H7 LED" eingebaut,
Am Scheinwerfer ist ein Aufkleber angebracht, vermute die Genehmigungsnummer: Die lautet: E19 16003.
Wenn ich die Zulassung vergleiche dürfte das eine Osram Nightbreaker LED H7 Gen2 sein. Für den Sandero ist die zugelasssen.
Tja, ist die jetzt auch für den Dacia zugelassen?
Danke
Die E-Nummer sollte die des Scheinwerfers sein. Und wenn die LED für den Sandero zugelassen ist, dann ist auch alles in Ordnung. Zusätzlich muss aber noch die ABG ausgedruckt mitgeführt werden. Das sollte die Werkstatt ebenfalls gemacht haben und Deinem Vater mitgegeben haben. Du kannst ja auch auf der Osram-Homepage nachschauen, ob die Lampe für den Sandero zugelassen ist und ob in der Liste die E-Nummer der Scheinwerfer aufgeführt ist. Wenn ja, dann ist alles in Ordnung.
Eine H7 durch LED ersetzt, und die andere auf Halogen gelassen. Hätte ich bei mir nie gemacht.
Ja das wäre was, mit Rentnern machen die sowas vermutlich, ne die wollten ja Geld verdienen und haben 2 eingebaut.
Darf ich fragen, was die für ein Leuchtmittel verlangt haben?
Also beide mit Einbau 99,95€
im Netz habe ich die Osram für ca. 75€ gesehen...
Wenn das mit der ABG zum Schweinwerfer passt, ist der Preis doch i.O. Nicht vergessen, bei Philips die Lampen zu registrieren, dann gibt es eine längere Garantie.
@Chauffeur
Es geht bei der Genehmigung die Philips erwirkt hat ja um die Prüfnr der Scheinwerfereinheit.
Diese ist zwischen Sandero II und Logan II identisch.
Ähnlich dürfte es bei Dokker und Lodgy sein.
Das KANN auch ein Produktionsfehler sein, wenn der Leuchtdraht schon minimal vom optimalen Ort eingebaut wird, sitzt die nicht mehr perfekt im Reflektor und das Licht sieht extrem *** :) aus.
Würde mich bei einer Philips aber schon sehr wundern.
Bei den Erstausrüstern am Dokker z.B. waren ca. Anfang 2020 extreme Schwankungen an der Tagesordnung, bei einigen war das Licht gut, andere haben sich noch in der ersten Woche neue Lampen geholt.
Hi zusammen,
ich habe eine Fragen zu den Nightbreaker LEDs. Ich habe selber auch einen Logan MCV 2 mit der Nummer E19 16003 auf dem Scheinwerfer. Gerne würde ich die Lampen gegen die LEDs tauschen. Allerdings stehen sie nicht in der Typenliste drin. Oder gucke ich falsch?
https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f871386/original/LED-Night-Breaker-H7-Vehicle-List-EN.pdf
Wo habt ihr die Info her, dass der Scheinwerfer mit LEDs zugelassen ist?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Pascal
Möchte hier nur anmerken das zb f meinen DOKKER BJ 2013 die OSRAM Nightbraker NICHT zugelassen sind aber die PHILLIPS Ultinon schon ....
Bloch
