Duster 1,5 DCI von 2010 helles Pfeiffen
t3pritsche
Duster 110 DCI 4x4
Hallo mein Duster 1.5 DCI aus 2010 mit grade einmal 41000 km pfeifft wenn man Ihn etwas hochtourig fährt sehr grell. Das habe ich auch schon bei Anderen so gehört , find aber das sehr stören und unabgenehm. In der Werkstatt sagte man mir das kommt von der Lima. Aber was man dagegen machen kann wussten die auch nicht. Gibt es da Erfahreungen zu? danke schon mal.
Normalerweise kenn ich sowas vom Turbolader das bei höheren Drehzahlen das Pfeifen zu hören ist.
Die Lima würde ich schon selber tauschen ich will aber nicht so recht glauben das die das nach 41000 km schon macht und ander erst bei 150000 km. Da könnte doch max. ein Lager trocken läufen.
Nur zur Sicherheit.
Bei einigen Dustern wurde anscheinend ein zu langer Keilrippenriemen eingebaut, sodas der automatische Spanner nicht mehr ordentlich Spannen konnte und nach einiger Zeit der Riemen zu rutschen begann.
Aber das wäre eher nach dem Starten. ( Macht sich auch selten durch schlagende geräusche des Spanners bemerkbar)
Würde trozdem mal schauen ob der Riemen nicht zu lang ist . (Ist natürlich ein anderes Pfeiffen als ein Lager)
Gruß Martin
DennZ
