Vehicle to Grid
Harald2
Dacia Spring Elektrik
Hallo! Hat jemand schon Informationen, ob man mit dem Spring bidirektional laden kann?
Stichwort: Vehicle to Grid.
DAnke.
Steht etwas davon in der BDA zu Deinem Fahrzeug ?
LG Rob
Da habe ich noch nicht nachgesehen. Die Diskussion darum scheint mir neuer zu sein, als die Erstellung der Anleitung. By the war: gibt es die Anleitung als pdf?
V2L kann er auf jeden Fall, daher sollte V2G auch kein Problem sein.
Oh interessant. Aber eine Steckdose im Auto habe ich noch nicht gefunden. Ist damit nur das Laden des Handys über USB gemeint?
Danke. Da werde ich auf eine Seite geleitet, auf der ich mich registrieren soll. Ist das ungefährlich?
Beim zweiten Mal kam eine Fehlermeldung. https://www.go1984.de/?c=pmax&gad_s...MIqcCmuZuxiQMVzPI7Ah2y4jgxEAEYASAAEgKAGfD_BwE - das wirkt suspekt.
Das ist die Seite hier aus dem Forum, auf der Bedienungsanleitungen vorgehalten werden.
Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass du da als Neumitglied noch nicht drauf kommst, normalerweise sollte die Anmeldung hier im Forum nämlich reichen.:)
Bei mir wirkt dein 2.Link den du gepostet hast (go1984.de) eher suspekt, der funktioniert auch nicht so, wie er wohl soll...
V2L darf und kann meines Wissens nicht ans öffentliche Netz. Das stellt nur eine Steckdose zum betreiben von Verbrauchern zur Verfügung.
Ich glaube da habe ich etwas falsch verstanden. Ich dachte es geht um den neuen Spring, der bald kommen soll.
Der alte kann das natürlich nicht, der neue dann schon.
Denkt daran, das V2L nicht V2G oder V2H ist.
V2L (vehicle2Load) ist die Nutzung des Hochvoltakkus als Stromquelle für Kaffeemaschine, Tischgrill etc.
Das ist quasi wie ein kleiner Stromerzeuger - mit dem man mangels Netzsynchronisierung auch nicht in´s heimische Hausnetz einspeisen kann.
Dafür wird V2G (Vehicle2Grid) oder V2H (Vehicle2Home) benötigt. Das hat auch der neue Spring nicht.
Lodgymike25
