Autoscheiben mit lauwarmen Wasser enteisen!
Wer taut seine Scheibe mit kaltem Wasser auf ?
  • Ja mache ich.
    Stimmen: 23 23,2%
  • Nein mache ich nicht.
    Stimmen: 76 76,8%
  • Umfrageteilnehmer
    99
ach herrjeh, die viele Mühe. ... und bei dem Wetter! Herzlichen Dank Sigi. Dann hat meine Plane wohl "Übermaß". Allzeit gute Fahrt, Gruß, Matthias.i
Wenn es nicht extrem kalt ist, nur Raureif auf der Scheibe ist, reicht es vollkommen aus kaltes Wasser drüber zu gießen. Klappt prima. Nur auf keinen Fall warmes oder heißes Wasser nehmen, die Temperaturunterschiede sind zu groß, die Scheibe kann reißen.
Also ich halte das für eine urbane Legende.
Ist dir das selbst schon einmal passiert?
Kennst du jemanden dem das passiert ist?
Mache ich seit Jahren, ca 40 Grad, gleichmäßig über die Scheine, nicht punktuell
Mach ein kleines Experiment. Bohr mal ein kleines Loch in die Windschutzscheibe und enteise dann mit heißem Wasser.
DAS ist dann genau der Punkt, an dem Scheiben reißen.
Der Schaden kann auch lange unbemerkt am äußeren Rand der Scheibe sein.
so wie ich Duster13 verstanden habe, meinte er nicht durchbohren sondern leichtes anbohren der Scheibe was z.B. einen kleinen Steinschlag simulieren könnte. Zu große Temperaturunterschiede können bei einem Mikroriss (die sieht man manchmal auch nicht) ganz schnell zu einem Sprung der Scheibe führen.
Da meine Ex zu unsicher ist ihr Auto in die Garage zu fahren, ab und zu mache ich das für sie, enteist sie die Scheiben an ihrem Auto schon seit Jahren so wie von mir beschrieben. Hatte das an meinem Auto auch schon mal gemacht und das klappt einwandfrei. Einfach mit einer kleinen Gießkanne, so eine für die Zimmerpflanzen, übergießen-fertig.
Da könnte man auch empfehlen das Motoröl abzulassen und dann Vollgas geben.
Einfach mal richtig lesen und vor Allem den zitierten Beitrag beachten.
Es ging nur darum klar zu machen, dass das Reißen von Scheiben durch warmes Wasser eben keine Legende ist sondern bei Beschädigung der Scheibe durchaus vorkommen kann.
Habe damit schon mal das Glas von einem Scheinwerfer geschrottet. Da war das Glas duch vorherigen Betrieb jedoch warm.
Windschutzscheiben sind da aber einiges stabiler, da Verbundglas. Solange die Scheibe unbeschädigt, und die Temperaturdifferenz nicht zu groß wird, sollte es gut funktionieren. Spannungen entstehen aber dadurch im Material, das gibt die Physik so vor. Das die Scheibe reist, ist dabei also nie ausgeschlossen.
Wenn gleich es lukrativ wäre, eine Einspeisung über die AHK-Steckdose zu verwirklichen, dass System ist nicht nicht dazu ausgelegt. Wenn Dir die Dose, oder gar der Wagen abbrennt, hast Du nichts gewonnen.
Die Versicherung lehnt sich geschmeidig zurück und wenn jemand dabei zu Schaden kommt, wirst Du Deines Lebens nicht mehr froh.
Da ist selbst die "Kabel durch die Türdichtung gelegt" Lösung sicherer. Am besten mit einem dicken neonfarbigen Reminder am Lenkrad, damit das Kabel nicht vergessen wird.
Alternativ:
https://www.amazon.de/sourcing-map-...-2&keywords=Wasserdichte+Steckverbinder++220v
Zugelassen bis 15A bei 230V.
oder:
https://www.amazon.de/Wasserdichter...VJR09P2GAZQ&psc=1&refRID=BH7M7B93DVJR09P2GAZQ
Das dürfte für einen kleinen Heizer ausreichen.
Und sicher gibt es da noch bessere Steckersysteme.
LG Carsten
Siehe auch hier: Sandero III - Spritzschutzwand - Motorraum und Innenraum Kabel ziehen
Meine Autos standen immer schon im freien und meist hab ich gekratzt. Seit ich mein Eigenheim habe durften meine Fahrzeuge auch mal in der Garage stehn. Wenn mein Dokki mal draussen stehn muss, dann lass ich den warmlaufen. Das soll man zwar nicht machen, wegen Umwelt und so, aber je mehr man uns den Umweltgedanken aufdrückt, desto mehr ist mir die Umwelt egal. Wegen den paar gramm Co2 stirbt die Umwelt nicht ab, dafür flieg oder fahr ich nicht in Urlaub, dann passt das wieder,
BigNobby
