Scheibenwischer und deren Länge
sportyfit
Duster Extreme
Wo kauft ihr eure Scheibenwischer für den Duster? Die müssten eine Länge von 580 mm links und 450 mm rechts haben.
Bei Autodoc gibt es trotz Kompatibilitätsvorprüfung eine Falschlieferung von 550mm und 475mm.
Danke
Moin ich glaub ich hab 600 er drauf da wenn grösser bist an den Rand schaust
Ich habe Bosch Aerotwin A173S , das Set hat 550/475, das entspricht den ab Werk installierten.
Jetzt bin ich wirklich irritiert, genauso kamen die bei mir auch an. Die original verbauten haben allerdings links 580 mm und rechts 450
bei mir waren definitiv 550 links ab Werk ( BJ 3/2018 )
die Bosch Scheibenwischer APP kommt auf das selbe Ergebnis
Hast du den Duster neu gekauft, oder wurden evt. schon mal Wischer getauscht ?
Es gibt hier im Forum einen thread , was maximal möglich ist .
Danke für die Hinweise, für mich unerklärlich wie man 475 mm an der rechten Seite montieren möchte, da diese am Rand streifen.
Linke Seite kürzer ginge natürlich, wischt aber einen kleineren Sichtbereich
Und wie sieht`s aus, wenn Du die Scheibenwischerarme auf der Welle um 1 Zacken höher setzt?
... für mich unerklärlich wie man 475 mm an der rechten Seite montieren möchte, da diese am Rand streifen.
Es gibt einen aktuelleren Thread als den oben verlinkten - auch mit Fotos.
Warum bei dir 475 mm am Rand streifen, erschließt sich mir jedoch nicht - um was für einen Duster geht es bei dir?
Beim D2 PH2/3 passt rechts bis 500 mm: Boschwischer
Scheibenwischerarme auf der Welle um 1 Zacken höher setzen muss ich mir anschauen.....
Hallo Leute, guten Tag!
Diesen thread möchte ich nochmal aktivieren, denn ich bin in das gleiche Problem gestoßen, wie beschrieben:
Wir haben einen Duster mit EZ 6.2023 (müsste also "II" sein...), und ich wollte die Wischer erneuern. Laut Vergleichstabellen im Baumarkt kam 550/475 mm dabei raus, knapp über 50 Stutz dafür gezahlt.
Die lagen dann noch ein paar Tage herum, bis ich mich an den Einbau gemacht habe – um festzustellen, dass der Wischer auf der Fahrerseite um mehrere Zentimeter zu kurz ist und einen guten Bereich vor allem oben ungewischt zurück lässt! Gottseidank war die Rückgabefrist noch nicht abgelaufen, das Ganze also zurück gebracht.
Die ab Werk verbauten Wischer haben 58,5/46cm (etwas abhängig, ob man über alles misst oder nur die Lippe).
Frage: Kann mir hier jemand eine Hilfe geben, welche Blätter man nun am besten holt?
Grüße von Johannes
Probier die mal.
Bosch AeroTwin Scheibenwischer Upgrade Dacia 600mm/24" + 450mm/18"
Bosch AeroTwin A115S
Neuste P-P-P (Power Protection Plus) Technologie
600mm / 24" Fahrerseite und 450mm / 18" Beifahrerseite
Herzlichen Dank euch zwei für die Auskünfte!
Bei dem "Boch AeroTwin 600mm" muss aber nicht den Wischerarm auf der Welle versetzen, oder? Kommt mir nun echt etwas lang vor. Der Bosch AP23U kommt mir da vertrauter vor.
Danke nochmals
Johannes
VfBTaschi
