Der LiquidPiston X-Motor - etwas OT
Schon über 50 Jahre gibt es den Kreiskolbenmotor.....
Danke für deine Antwort. Interressant, dass du den Herrn Wankel persönlich gekannt hast! Die Entwicklung hab ich damals verfolgt und die Einstellung bedauert.
Eigentlich habe ich nach dem neuen weiterentwickeltem Liquidpiston-Motor gefragt - ob sich der schon in der Praxis bewähren konnte.
Für die heutigen Hubkolbenmotore mit 990 ccm brauchst d einen Turbulader damit er eine Leistung von 100 PS hat.
Es geht mit und ohne Turbo. Ohne z.B. hier.
NSU ging Pleite, die Patente von Felix Wankel waren nicht gesichert. Audi hat die noch vorhandenen verscheuert.
Ob die Weiterentwicklung praktis tauglich ist, weis ich nicht.
Hallo, @Wiener !
Über eine Nachricht. daß jetzt auch PKW mit Motoren von LiquidPiston herumfahren, bin ich noch nicht gestolpert.
Aber LiquidPiston berichtet auf seiner Inernet-Seite von einem Aufgrag der US Airforce, einen Motor für kleine Drohnen zu entwickeln.
Liquid Piston to become beating heart of Air Force flying orb
Und dann gibt ws da noch diesen LiquidPiston- und Wankelmotor-vernarrten Bastler, der ein GoCart mit LiquidPiston-Motor gebastelt und gefahren hat.
YouTube Video
@DaciaBastler
Daß Wankelmotoren in Fluggeräten nach wie vor zum Einsatz kommen ist mir bekannt.
Was ist Deiner Meinung nach ungünstig geformt beim LiquidPiston-Motor?
Geringe Neigung zum Klopfen und mögliche Verdichtungen bis zu 26:1 erscheinen mir eher als Vorteile der neuartigen Brennraum-Form,
Es ist nicht allein die Verdichtung ausschlaggebend, sondern die Ausbreitung der Flammfront bei der Verbrennung. Bei einem zylindrischen Brennraum, in Verbindung mit einer mittig platzierten Zündung begünstig die gleichmäßige Ausbreitung des entflammten Kraftstoff-Luftgemischs und ist gegenüber einem sichelförmigen Brennraum im Vorteil. Die Nachteile sind hier aufgeführt.
Hallo, @DaciaBastler !
Ich dachte eigentlich, wir wären uns einig, über den LiquidPiston X-Motor zu diskutieren, und nicht über den Wankel-Motor.
Was soll ich also mit einem ausführlichen Wikipedia-Artikel über den Wankel-Motor anfangen?
Daß es erhebliche Unterschiede in der Brennraum-Form beider Motoren gibt, ist auf folgendem Bild leicht erkennbar:
Die Brennraum-Form (rot dargestellt) beim Wankel-Motor (linkes Bild, Brennraum an der linken Seite) ist lang und flach und in der Mitte eingeschnürt. Die Brennraum-Form beim LiquidPiston X-Motor (rechte Darstellung, Brennraum am oberen Ende) kann noch kompakter ausgeführt werden, als beim Hubkolben-Motor!
Als ungünstige Brennraum-Form betrachte ich eine zerklüftete Oberfläche, wie die Kolbenböden der Dacia-Motoren sie darsatellen.
Ich könnte mir folgendes Einsatzszenario vorstellen: Fahrzeug mit hybridantrieb. Der Verbrennungsmotor treibt aber nur einen Generator an und läd den Akku auf. Mit einem ausreichend großen Akku reicht dann ein 25 PS Motor locker um normales Fahren zu ermöglichen. Der emotor kann dann auf 100 PS dimensioniert sein. Wenn der Motor wirklich 80% kleiner als ein 4 takter ist, hat das schon Vorteile.
Gibt es schon. Irgendein Japaner oder Koreaner hatte im TV dafür Werbung gemacht. Motto: Benzin tanken, elektrisch fahren. War wohl kein so großer Erfolg.
Mazda MX-30 R-EV. Ein Motor lädt den Akku auf, gefahren wird aber zu 100% elektrisch da der Benzinmotor keine Verbindung zu den Antriebsrädern hat. Zitat von Mazda.de: "Der R-EV kombiniert die Batterie mit einem Kreiskolbenmotor, der als Generator dient und damit die elektrische Reichweite vergrößert."
@AlfredK
Der von Dir genannte Werbeslogan ist für den E-Power Antrieb bei Nissan.
Ist 1:1 die Technik die auch Renault und Dacia im Hybrid verbauen.
SiggiKoeln
