Wiederkehrende Fehlermeldung im Tacho
khk60
Spring elektrisch
Mein Spring 44kw
Zulassung August 23.
Seit 4 Wochen kommt immer ohne Vorgeschichte die Fehlermeldung Elektropanne mit weißen Ausrufezeichen im weißen Dreieck. Dazu ein Akustik Signal und das rote Autosymbol mit Stop und rotes Dreieck mit Ausrufezeichen.
Mehrfach zum Auslesen in der Werkstatt, kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Laut Werkstatt, kein Eintrag keine Reparatur, Assekuranz sagt das Auto sei OK und fahrbereit. Nur mich nervt die Fehlermeldung und ich verliere das Vertrauen.
Kennt das jemand,was kann geprüft oder verändert werden .
Kannst mir helfen wie der Zusammenhang 12 v zur Fehlermeldung steht. Danke
Die 12 Volt Batterie muss die Stromversorgung der Steuergeräte sowie die 12 Voltsystenverbraucher abdecken. Fällt diese unter 11 Volt, gibt es eine Warnung.
Die Batterie wird täglich vom Traktionsakku geladen. Es sollte 7 mal innerhalb 24 Stunden sein.
Das bedeutet dann, Klima, Lüfter, Radio und Steuergeräte ist zuviel Verbrauch und dann kommt die Fehlermeldung.... Bis die Ladung wieder hochgefahren ist. Klingt gut, der Fehler kommt oder ist ja nicht permanent sondern blopt auf und ist gleich wieder weg. Der Abstand ist völlig ohne Zeitabstand da und weg ....
Danke.
mal die Massekontaktmuttern (10ner) lösen, mit wd40 einsprühen und wieder anziehen. Sind so ca. 4 Stück im Motorraum. Hat bei meinem Spring solche Meldungen und zB Ladefehlermeldungen behoben.
So, Batterie ist voll, Fehler war wieder da.
Ich habe die 12v Batterie geladen und die Masseanschlüsse im Motorraum mit Elektrokontakt Spray eingesprüht, Fehler noch da
Würde empfehlen ein neues Foto zu machen und, falls mit Handy, zu warten bis das System das Bild scharf gestellt hat. Das kann ein paar Momente dauern.
H.W
