Springt nicht an, nur mit pumpen
frankmehlhop
DACIA LOGAN MCV 1.6 16V
Mein Dacia Logan springt manchmal nicht an.
Dann muss ich mit dem Gaspedal "pumpen",
also schnell wiederholend durchtreten,
damit das Auto anspringt.
Was kann die Ursache sein?
Du meinst der Anlasser dreht ganz normal aber der Motor zündet nicht?
Dann mal an der Seite vom Motor schauen oberhalb vom Getriebe.
Dort ist der OT-GEBER.
Entweder schwarzer Stecker oder bei der neueren Version blauer Stecker.
Mal abziehen,schauen ob die Kontakte angegammelt sind.Eventuell säubern und mit Kontaktspray behandeln.;)
Dann stimmt das Gemisch beim Anlassen nicht. Wenn du nun Vollgas gibst, wird auch entsprechend Kraftstoff eingespritzt. Gehst du nun wieder schnell vom Gas, ist die Drosselklappe schon wieder geschlossen und es gelangt weniger Luft in den Zylinder, aber es wurde bereits viel Kraftstoff eingespritzt.
Warum dem so ist, gilt es zu ergründen.
Ich kann den OT-Geber nicht identifizieren.
Habe gegoogelt und finde eine solche Abbildung:
(statt blau auch in schwarz)
Aber im Motorraum finde ich diesen Stecker nicht.
Wo muss ich suchen?
@frankmehlhop
Wo der Geber bei dem Motortyp sitzt kann ich Dir auch nicht sagen.
Das ist zumindest mal nicht der 1.4 MPI den Du im Profil stehen hast. :think:
Ok,bei den MPI zumindest ist der Geber gut zu sehen,auf der Getriebeseite am Motorblock.
Wenn der beim 16V ähnlich angeordnet sein sollte wäre das der Bereich unter dem Luftfilterkasten bei deinem Foto. :think:
Beim 16V ja schon ganz schön verbaut der Motorraum. :mellow:
nick-tator
