Kühlwasserverlust
Viban71
Dacia Logan MCV II Tce 90
Hallo liebes Forum, ich beobachte seit einiger Zeit einen Kühlwasserverlust an meinem Logan und vermute, dass der innenliegende O-Ring des abgebildeten Steckers nicht mehr dicht ist. Weiß jemand die genaue Abmessung dieses O-Ring, bzw. wo ich diesen nachbestellen kann? Ich danke für weiterführende Hinweise.
Das Getriebeseitige Wasserverteilergehäuse beim Tce90 wird gerne undicht,da kommt vermutlich das Wasser raus.Gruß.Mesh ( Mechaniker ).20190501_141052.jpg
Hilft hier nur nichts, da der Dichtring zum Anschluss bzw Leitung gehört und nicht zum Gehäuse.
Hat das Gehäuse zufällig dort einen Haarriss sieht's natürlich anders aus.
Daher das mal pikobello reinigen und beobachten bzw genau gucken.
Hilfreich ist dabei das System abzudrücken, aber wer hat als Normalo schon das Werkzeug dafür ;)
Hallo Mesh, ich Danke für deine Antwort. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es genau an diesem Stecker undicht ist, da dort die Flüssigkeitstropfen erkenne. Zudem ist mir siedendheiß eingefallen, dass ich während meiner Motorreparatur da schon einmal eine Auffälligkeit hatte, die aber nicht weiter berücksichtigt hatte. Also, der Stecker wird von zwei Seiten gerastet und zusätzlich mit einer Metallfeder gesichert. An diesem Stecker befindet sich ein abdichtender O-Ring, und den möchte ich gerne austauschen. Sollte es immer noch unklar sein, dann werde ich zur Not das Kühlwasser ablassen und den Stecker noch einmal demontieren, um bessere Bilder zu machen. Aber vielleicht versteht ihr mich jetzt ja besser.
Falls das ein Gummiring ist so bekommt mal solche in allen möglíchen Größen für entsprechende Wasseranschlüsse im Haushalt, Schlauchanschlüsse. Hatte mir vor einiger Zeit eine Box mit solchen Gummiringen aus dem Angebot eine Discounters für kleines Geld gekauft. Eventuell findest du das was bei.
So wie Du es beschreibst kann es nur der Temperaturfühler sein. Den gibt es einzeln,da ist dann auch alles dabei. Der Dichtring selber hat die Teilenummer : 7700867792.
Dichtring für Temperatursonde für Renault megane 7700867792 | eBay
Hella Sensor für Kühlmitteltemperatur für Dacia Nissan Opel Renault | eBay
Bestelle dir den Komplettsatz von Hella.
Das sehe ich genau so.
Vollsortiment Ringe ist ja ganz schick, aber eben nicht genau das Maß, welches benötigt wird. Man hat dann eine Menge Ringe einzulagern, die über die Jahrzehnte, die sie rumliegen, nicht besser werden.
Neuer Sensor komplett rein und es ist Ruhe im Karton.
Hallo noch einmal in die Runde. Das Thema ist ja alt und bis dato hatte ich mich auch irgendwie um die endgültige Lösung des Problems gedrückt, was nun aber nicht mehr geht. Auf den Bildern sieht man den anfangs beschriebenen Stecker, der auf das Wasserverteilungsgehäuse geklickt/eingerastet wird. Abgedichtet wird diese Verbindung mittels O-Ring, der nun leider gar nicht mehr dichtet und ersetzt werden muss. Normalerweise ist ja so ein Austausch kein Problem (ich habe eine Box mit verschiedensten O-Ringen!), nur sind meine O-Ringe zu hart, so dass der O-Ring beim einstecken nicht in die Rohröffnung reingleitet und deshalb der Stecker sich nicht rasten lässt. Die Abmessung des gebrauchten O-Rings sind Aussendurchmesser ca. 14mm, mit ca 2,5mm Stärke. Lange Rede kurzer Sinn: Könnt ihr mir sagen aus welchem weichen Material dieser O-Ring ist und wo ich den bekomme? Danke!
Kurze Ergänzung: Der Stecker ist der Anschluss zum Schlauch, der dann zum Ausgleichsbehälter geht.
Ist die Antwort nicht #7 von Mesh?
Ok.
Scheint nicht der richtige O Ring zu sein von den Maßen.
Besorge dir doch mal etwas Hahnfett oder Montagefett für Sanitärinstallationen. Das sind spezielle Fette welche normalerweise zum schmieren von Sanitärteilen benutzt werden. Das hilft womöglich daß dein O-Ring dann auch in die Rohröffnung hinein flutscht.
Bei HT Rohren im Baumarkt gibts immer Gummifett zum montieren.
Sollte man immer zur Hand haben.
Ok.
Ja, der O-Ring hat andere Abmessungen!
So ein Fett, dass man auch für Hanfabdichtungen benutzt, habe ich. Werde ich versuchen. Ich denke aber, dass die beste Lösung wirklich ein weicherer O-Ring ist, der sich dann komplett schmiegt und fügt. Das Material ist wahrscheinlich NBR. Ich werde das Ergebnis berichten.
Lenir
