Standheizung
Gute Idee, vielleicht kann ein Mod. die bisherigen Beiträge zum China-Böller verschieben.
@ Moderation bitte noch in den Titel aufnehmen keine Grundsatzdiskussion (Rechtlichees usw.ohne Zulassung etc. Das geht einem mündigen "normal Menschen"nämlich tierisch auf den Sack. ;)
Ja so meinte ich es auch, sie verdreckt halt und man muss sie reinigen. Das geht übrigens auch im laufenden Betrieb, da wo die Verbrennungsluft angesaugt wird, mit Bremsenreiniger rein halten, sie qualmt und stinkt dann furchtbar aber ist danach wieder frei gebrannt. Ich weiß, hört sich crazy an aber TiBohne auf YouTube hat dazu ein Video gemacht und es funktioniert. Abgasrohr ist eins mit 60 cm dabei und alles was länger ist erzeugt höheren Staudruck und sie verrußt unter Umständen mehr.
Das Ding mit dem Bremsenreiniger würde ich aber tatsächlich nur mit co2 löscher parat oder extern machen:)
Ich habe es selbst noch nicht probiert, nur das Video dazu gesehen und aus Sicherheitsgründen geb ich dir da vollkommen recht. Bremsemreiniger brennt übel
habe vor kurzem einen Sandero 3 mit LPG gebraucht gekauft.
Bin vom Fach und werde selber eine gebrauchte Standheizung einbauen.
Wenn jemand im Besitz der Anleitung (wahrscheinlich 1328876C) ist und mir diese schicken kann, dann wäre ich damit viel, viel weiter.
Danke!
Da kannst du jede nehmen weil im Prinzip sind alle gleich vom Aufbau.
Ich nutze die Luftheizung aber nur für Garage und Gartenhaus, im Pkw würde ich persönlich nur eine nehmen mit Motorvorwärmung.
Ich habe es heute getan, leider blieb der entsprechende Effekt aus. Flammabriss nach dem die Glühkerze abschaltet ...ich habe mehrmals versucht die Heizung mit Bremsenreiniger zum weiterlaufen zu bewegen. Bis auf ein paar Verpuffungen ( Knall) ist nichts passiert zu schluß auch Backfire ich habe es dann gelassen.
Wenn das gute Stück dreckig ist dann muss man es zerlegen, geht nicht anders. Das uralte Heizöl was ich geerbt habe in Verbindung mit Fließverbesserer den ich da einfülle ist natürlich auch nicht förderlich. Es könnte auch sein das der Apparat zu Fett läuft eventuell lässt sich die Lüfterdrehzahl noch erhöhen. Schauen wir mal. ;)
Räusper... Es kommt auch nicht schlecht wenn man mal Kraftstoff auffüllt. Die Heizung war einwandfrei sauber von innen. Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen wie einst schon Bud Spencer sagte... ;)
AadoX
